Kayart
Kayart
27.02.2007 в 10:14:41
dmvt1 написал : Ставить стоит однозначно. Разница с обычным смесителем, как езда на автоматической коробке после ручки - КАЙФ. Особенно, если постоянно прыгает давление по стоякам и под душем то арктика, то кипяток. После установки термостата эти проблемы как рукой сняло.
А знает/пробовал/ставил кто-нибудь смесители с термостатом при газовом проточном водонагревателе? У нас 2-х контурный котел, и приходится очень долго вручную подбирать приемлимую температуру воды, очень надоело!
dmvt1
dmvt1
Эксперт
27.02.2007 в 13:26:05
Без проблем. Алгоритм работы правильный - сначала на максимум открывается горячая вода, потом при достижении заданной температуры начинается подмес холодной.
Beliy
Beliy
27.02.2007 в 23:20:55
Вопрос всем - А ставил кто смеситель с скрытым мантажом в стене. снаружи только краники? http://www.grohe.ru/page/modules/matrix/index.php?&id=6538&child=bath_findfaucet&base=bath&A407=G128&A455=101102&autosearch=true&mode=normal Модель 19253 и 19358
Sanchez II
Sanchez II
28.01.2009 в 01:32:20
Имею следующий вопрос: правда ли, что при отсутствии летом горячей воды и при установленном термостате у тебя не будет и холодной воды тоже? Жаловался человек на форуме, что у него так, кроме того это подтвердил продавец в магазине. Я привык принимать холодный душ при летних отключениях горячей воды и для меня это было бы очень неприятным недостатком.
DiVO
DiVO
Эксперт
28.01.2009 в 08:31:46
Sanchez II написал : правда ли, что при отсутствии летом горячей воды и при установленном термостате у тебя не будет и холодной воды тоже?... кроме того это подтвердил продавец в магазине.
Неправда абсолютнейшая. Путем вращения ручки регулировки температуры можно подавать и только горячую и только холодную воду. Даже при положении регулятора в среднем положении при отсутствии одной из вод, вода из крана все-таки будет течь, правда о-о-очень тоненькой струйкой. А в крайних положениях он выдает практически полное давление водопровода (за вычетом собственных потерь).
Sanchez II
Sanchez II
28.01.2009 в 15:23:25
Спасибо, а у Вас какая модель термостата?
skye11
skye11
28.01.2009 в 16:55:17
DiVO написал : Неправда абсолютнейшая. Путем вращения ручки регулировки температуры можно подавать и только горячую и только холодную воду. Даже при положении регулятора в среднем положении при отсутствии одной из вод, вода из крана все-таки будет течь, правда о-о-очень тоненькой струйкой. А в крайних положениях он выдает практически полное давление водопровода (за вычетом собственных потерь).
Вы немного ошиблись, при отсутствии в каком - либо стояке воды, в среднем положении качественный термостат не выдаст вам ни капли воды. .
Сан-Сан
Сан-Сан
Эксперт
28.01.2009 в 18:45:53
skye11 написал : Вы немного ошиблись, при отсутствии в каком - либо стояке воды, в среднем положении качественный термостат не выдаст вам ни капли воды. .
+1
DiVO
DiVO
Эксперт
28.01.2009 в 23:13:09
Sanchez II написал : у Вас какая модель термостата?
Oras Nova
skye11 написал : отсутствии в каком - либо стояке воды, в среднем положении качественный термостат не выдаст вам ни капли воды.
У меня тонкая струйка бежит. Когда переводишь в положение, соответствующее отсутствующей воде - прекращает. Только что проверил, поочередно перекрывая стояки. Считаете, неисправность, и стоит сносить в сервисный центр?
Тук-Тук
Тук-Тук
29.01.2009 в 05:05:24
Стоит Oras Nova 7446 уже год, хорошая в целом вещь, но всётки не сказать что идеально прям работает. Регулировочный узел имеет тенденцию к работе с небольшой раскачкой, то есть напор чуть-чуть колеблется с периодом около секунды. Пустячок, а неприятно. Температуру сначала поддерживал боле-менее стабильную вне зависимости от разбора из других точек, а через год эксплуатации стал это делать очень слабо почему-то. А при большом разборе с других точек одной холодной или одной горячей, возникает дисбаланс давлений, который он вообще не выносит, начинает громко гудеть, как старые краны, т.е. пользоваться нереально в таком режиме. Т.е. в идеале на него редуктора свои отдельные просятся.
Prok12
Prok12
Эксперт
29.01.2009 в 08:34:41
skye11 написал : при отсутствии в каком - либо стояке воды, в среднем положении качественный термостат не выдаст вам ни капли воды. .
У меня именно так. Термостат отдельный от регулятора напора - на душевой стойке HansGrohe (AXOR) Lift 2. В воскресенье случайно отключил "холодный" стояк. В положении "38градусов" душ НИЧЕГО не стал выдавать: капли буквально :)
