igor_F
igor_F
02.02.2007 в 01:13:32
Интересно, зачем в эксцентрики Groheterm 3000 встроены обратные клапаны?
Mikyur
Mikyur
02.02.2007 в 16:41:08
bobkren написал : Температуру, по фиксатору, выдает 37,5, имхо, для ванны холодновато...
Во-первых: Поздравляю с хорошим приобретением! Во-вторых: повнимательней инструкцию посмотрите - вроде там есть возможность изменить фиксированную температуру, перестановкой каких-то внутренних деталек...
Opticon
Opticon
03.02.2007 в 21:09:41
Wolz написал : Утверждение не голословное. Я описываю, как мой Делафон работает. Может он как раз и есть "редуктор", потому как недорогой, но работает он именно так - на плавное изменение температуры (снижение температуры гор. воды) не реагирует никак.
Подскажите, пожалуйста,какая именно у Вас модель Делафона. Я как раз присмотрела, такой смеситель в интернете: внешне похож на термостат, в тех.описании указано "ограничитель температуры", стоит в 2 раза дешевле чем термостат. Я не поняла в чем разница -термостат и просто ограничитель температуры, ответьте, пожалуйста.
Wolz
Wolz
03.02.2007 в 21:23:18
Opticon написал : Подскажите, пожалуйста,какая именно у Вас модель Делафона.
Не уверен, но что-то вроде "Stomb+". Стоил что-то около 5 000. (+-500) - в Максидоме.
И, кстати, вполне им доволен, правда сравнить не с чем, раньше такими штуками не пользовался.
ну, да, точно - вот он справа ://www.jacobdelafon.ru/catalogue/typeList/byDesign/65/
bobkren
bobkren
03.02.2007 в 21:29:08
Mikyur написал : Во-первых: Поздравляю с хорошим приобретением!
Спасибо, Михаил! Переделка не требуется, ведь основная мулька не в установке, а в поддержании температуры, а поставить "до упора" или "кнопка вертикально", как сейчас ставлю - какая разница.. Для съёмной хаты годится. И ещё спасибо форуму, давно хотел термостат, но нужна была именно замена "советского" смесителя, значительная переделка в, повторю, съёмной квартире...
igor_F
igor_F
03.02.2007 в 21:59:03
Что можете сказать про Scoria?
kuk
kuk
04.02.2007 в 15:06:41
bobkren написал : Температуру, по фиксатору, выдает 37,5, имхо, для ванны холодновато... При изменение расхода самим смесителем - изменение температуры не заметно. При изменении давления в холодной линии - открытие крана в кухне - скачёк температуры около секунды - двух.
вообще в инструкции должно быть указано, что при первичной установке надо отрегулировать температуру на 38 град. с помощью градусника, ну или на любую Вас устраивающую.
igor_F написал : Интересно, зачем в эксцентрики Groheterm 3000 встроены обратные клапаны?
что бы лейка лежащая в воде ее не отсосала обратно в стояк,серьезно....немцы перестраховщики. при любом инценденте стараются этого избежать в будущем, молодцы.
05.02.2007 в 19:00:30
kuk написал : что бы лейка лежащая в воде ее не отсосала обратно в стояк,серьезно....немцы перестраховщики. при любом инценденте стараются этого избежать в будущем, молодцы. __________________
Что-то непонятно. У нас продают термосмесители Rain, они все идут с обратными клапанами, а обычные без. Продавцы так и говорят, что обратные клапаны нужны только с термостатами.
VladM
VladM
Саратов
05.02.2007 в 20:07:40
Обратный клапан - чтобы горячая вода не пошла в водопровод хол.воды, и наоборот тоже, при значительном снижении давления в одной из труб...
26.02.2007 в 21:26:00
ПОС 40 написал : В двух стояках пустили кипяток... И эта функция в ж-пе! Разводки все это.
А тут промахнулся, батенька!!! Термостат не пропустит такую смесь вовсе в отличие от иного смесителя с редуктором или без оного! Редуктор - полумера. Термостат GROHE 1000 и подобные классно реагируют и на перепады давления и на скачки температуры.
kalev написал : Подскажите, пожалуйста, стоит ли ставить смеситель-термостат? Выбрал Groheterm 3000, но натолкнулся на заметки что термостаты не предназначены для наших водопроводов. Подтвердите или опровергните это.
Правильное решение. думаю,уже и опробовали. Таким изделиям требуется некое более-менее стабильное входное давление. Вот у меня ГВ от бойлера в целом прелесть.
dmvt1
dmvt1
26.02.2007 в 22:12:44
Ставить стоит однозначно. Разница с обычным смесителем, как езда на автоматической коробке после ручки - КАЙФ. Особенно, если постоянно прыгает давление по стоякам и под душем то арктика, то кипяток. После установки термостата эти проблемы как рукой сняло. Кстати, у финнов в гостиницах стоят только смесители с термостатами.
