Mikyur написал : ..А есть в природе термостаты для ванны с поворотным гуськом(изливом) и переключателем на душ?...
Есть.
30.01.2007 в 13:09:37
Есть.
30.01.2007 в 14:27:19
Mikyur написал : Друзья! А есть в природе термостаты для ванны с поворотным гуськом(изливом) и переключателем на душ? Ну как в простых смесителях... Везде попадаются лишь только "для душа", т.е. только с подсоединением шланга, или же "для ванны" - с коротким неповорачивающимся изливом и подсоединением шланга душа... Может я плохо искал?
А вот тот Oras 7447X, о котором я упоминал - он как раз такой как надо (и искался из таких же предпочтений :) )
30.01.2007 в 14:53:11
Спасибо, Rapa Avis! Действительно...плохо искал ;( Только, похоже в Москве их нет...
Один вопрос: горячая вода подключается со стороны ручки с красной кнопкой или наоборот?
30.01.2007 в 15:12:46
Ну, мне из Москвы везли... Осталось еще там, нутром чую :) А горячая вода - да, со стороны регулирующей температуру ручки с кнопкой (только она не красная, а серая). На самом смесителе со стороны подвода две наклейки - красная и синяя, соответственно.
30.01.2007 в 16:28:14
Rara Avis написал : Ну, мне из Москвы везли... Осталось еще там, нутром чую :)
Спасибо ещё раз! Поиск почти ничего не даёт, придётся, просто пошастать по магазинам в поисках конкретной модели и...подходящей цены...
30.01.2007 в 20:24:20
Остались, точно,
в два звонил, есть в наличии, с доставкой, завтра закажу....
30.01.2007 в 21:57:20
Mikyur написал : Один вопрос: горячая вода подключается со стороны ручки с красной кнопкой или наоборот?
А ведь наврал я, каюсь :( Пришел домой, еще раз глянул: горячая вода с противоположной от ручки с кнопкой стороны, т.е. для 7447х - СПРАВА
31.01.2007 в 14:31:16
Rara Avis написал : А ведь наврал я, каюсь :( Пришел домой, еще раз глянул: горячая вода с противоположной от ручки с кнопкой стороны, т.е. для 7447х - СПРАВА
:))) Уже разобрался - скачал пдф с инструкцией - там всё чётко нарисовано: подвод горячей воды со стороны ручки регулирующей поток, а холодной - со стороны регулировки температуры, т.е. ручки с кнопкой :))) 7446х - подключение горячей воды слева 7447х - подключение горячей воды справа
ps ну цены, блин, скачут немеряно: от 5380р до 6500р ;(
01.02.2007 в 20:55:29
Принесли смеситель, 5700 с доставкой, вместо старого стал как родной, эксцентрики не трогал, прокладки между корпусом и эксцентриками паранитовые, с сетками. Душа в комплекте нет, перекрутил со старого. Температуру, по фиксатору, выдает 37,5, имхо, для ванны холодновато... При изменение расхода самим смесителем - изменение температуры не заметно. При изменении давления в холодной линии - открытие крана в кухне - скачёк температуры около секунды - двух.
01.02.2007 в 22:06:00
года четыре назад соседи на стройке в новом доме попросили починить смеситель Oras,с терморегулятором,модель сейчас не вспомню,оказалось подвели гор.воду справа,разобрался с этим перестановкой в смесителе терморегулятора на правую сторону,эта взаимозаменяемость спасла их монтажника от больших проблем
01.02.2007 в 22:36:01
подтверждение,если перепутаны выводы гор. и хол воды
