У меня дом старый 9 этажка с сантехкабиной из гипса. Двери толщиной 3 см были. Кабину ломать не хотел, дверную коробку удалить было сложно и не было такой глобальной задачи в ремонте. Купил обычную дверь толщиной 5см, коробку углубил выпиливая, строгая, наклеил термоленту в тон с дверьми. Гемора с этим ппц много, результат я бы сказал на 4-. Руки вроде нормальные. Если ремонт глобальный в будущем, советую снести кабину и сделать нормальные стены.
У меня такая задача в повестке дня. Правда, кабина у меня бетонная. Предполагаю коробку удалить, новую более глубокую вставить, а толщину стены нарастить гипроком.
Толщина существующей коробки 5 см, дверного полотна 3 см - можно ли подобрать новую дверь с такими размерами или
все, что в продаже 7-8 см?
Все 7 - 8 см. Канадская и финская штамповка, там вроде 5 или 6 см коробка.
Так вы ж все равно стену штукатурите с обоих сторон. В маяк и в уровень. Вот и получите те же 8 см в итоге. Да и стеночка санузла где 5 где 4 а где 6 см толщиной. Если не штукатурить, как наличники крепить?
Труженик написал :
Штукатурить не хотелось - стены ровные, но видимо придётся.
Труженик написал :
Да,можно. Если аккуратно. Кусочки стены сломаются - не беда,ротбандом заделать можно, или пуфасом
Как коробка закреплена в проёме? Гвозди, саморезы или держится на растворе?
gensek, можно, только осторожно. если коробка из массива, то запросто. Если шпон, или пленка, то сложнее. Если наличник при установке не перекрывает полностью срезанный край коробки (телескопический, вставляется в паз), то тогда не получится.
Sp1egel написал :
Гвозди, шляпками в гипсолите + внизу к коробке прикручены стальные пластины, замурованные в поддон ( у меня во всяком случае так было)
Спасибо. На днях проверю.
Arkrem написал :
Да я понимаю, что можно, но это всёж таки крайний случай. Спасибо за идею.
