Новый кирпично-монолитный дом, пустили холодную воду и затопили сверху. Квартира еще после строителей, стяжка/штукатурка. На улице 10 гр. тепла. Нужно ли дополнительными мерами сушить стены и потолок ванной или высохнет сама? Возможно ли образование грибка, если оставить высыхать само по себе. Как можно домашним способом, не привлекая "специальные оперативные бригады и полки" осуществить осушение территории? Окон с противоположной стороны квартиры нет, однокомнатная, окна, лоджия все на одну сторону, держать открытой дверь в нежилой квартире для образования сквозняка хлопотно, т.к в это время нужно будет там все время находиться.
Установить в вытяжную вентиляцию вентилятор, но не знаю как там работает вентиляция - будет ли эффективно. Дверей в ванную еще нет.
krserv написал :
Обогреватель, лампу-галогенку. Вентиляция же есть в ванной? откройте не сильно форточку для приточки и будет циркуляция воздуха
krserv написал :
"Принудиловка" в любом случае будет эффективна, даже если вентиляция плохо работает, хотя в новом доме такого не должно быть.
Я бы еще тепловентилятор в кв. поставил дешевый, напр. такой:
А если трое суток оно само высыхать будет, чтобы эл. проводка подсохла, а затем уже тепловентилятор подключить на день? Трое суток это там и спать с этим тепловентилятором в обнимку надо ) А жена меня не поймет, если я с тепловентилятором...
Затопило как раз когда строители пришли потолок делать и стены, но теперь полагаю нужно на месяц-два отложить, пока проверят пуск воды полностью по стояку и отопление. Чтобы не затопило после ремонта снова.
