Отбойным молотком конечно круто, если блок шестёрка. Как то дыру делали под трубу 50*50, полдня долбили. Надо в фирму обращаться, у которой есть такой механизм.
а что это?
P.S. как то по молодости на субботнике расширяли проем в подвале.
Был просто поражен, что фундаментный блок раскалывается пополам от удара кувалды. Правда кувалда была пудовая, ударов было не один, а много, , удобство подхода с обеих сторон, сначала применялись клинья (зубила и т.п.) забивались на 5-10см для образования трещин - а потом финальный удар и блок пополам .
А потом "разухарились" и просто кувалдой лупишь в 1 точку и блок раскалывается. но там не было никакого риска обрушения сверху.
Если не приведет к разрушению всей конструкции,то отбойным молотком можно, но лучше резать.
P.S.P.S. размеры проема по высоте - кратно высоте блока - 1800, 2400, както так.
хотя снизу можно погрызть немного и некратно.
Смущает ширина проема - надо рассчитать нагрузку, знать марку фбс.
не бывает таких проемов без усиления
давно, когда алмазные круги были из области фантастики, делали проём в плите , двойная. внутри керамзит, финская, пилили кругами 230-ми по бетону (зелёная маркировка)
