Готовлю пол к стяжке. Обнаружил между балконом (в проеме двери) и перекрытием щель шириной 8 см, заделанную на всю глубину стекловатой и рубероидом. Сверху вшивая стяжка, которая искрошилась. Первое, что пришло в голову - раскурочить всё это безобразие до нижней стены и залить бетоном, но наверное строители не дури ради так сделали. Чем заделать эту щель так, чтобы сверху можно было залить 6 см УБО и в этом месте не возникло бы проблем?
walther написал :
А какие проблемы?? УБО идет как предварительная подготовка под стяжку или под элементы пола.Так?? Если боитесь,что провалится,можно бросить поверх дырки несколько обрезков арматуры или сетку.Я недавно делал подобное.Напихал внутрь обрезков эппс,сверху железки и залил смесью.
