виктор1
виктор1
25.10.2012 в 00:37:41
Человек ни слова не сказал об металлопласте или другой трубе.Это не серьезно,я ни в чем не ошибаюсь. Я не понял на что забить мне надо, на работу в сервисе или как.
виктор1
виктор1
25.10.2012 в 00:41:19
[QUOTE=Stc;3391684]Т.е., я так понимаю, что Вы металлопластик просто так взяли бы, да и замуровали. Молодцом! После разводки я просто опрессовываю систему,проверяю на утечку и даю дорогу в светлое будущее.
25.10.2012 в 00:43:53
виктор1 написал : После разводки я просто опрессовываю систему,проверяю на утечку и даю дорогу в светлое будущее.
Если это МП, так просто не получается. Да и вообще не рекомендуется. Выше мои рекомендации на тот счет, если "нужно так", но не более.
Varz
Varz
25.10.2012 в 11:36:47
виктор1 написал : Столько много слов. И время нужно ждать ,аж целый месяц.Возьмите простой манометр и замерьте давление до коллектора.Если давление будет хотя бы 3 кг. то Ваша колонка должна работать как стахановец.Если при старой схеме у Вас все работало то завите мастеров и пусть ищут где они с плошали. Видать где то за ужение .Пусть ищут где.
Каким материалом выполнена разводка?
Старая разводка полностью демонтирована, из пола торчит 30 см ПП трубы и вентиль, по новой разводке (по материалам) ещё решение не принято. Мастер, который будет делать разводку умеет работать с ПП МП и РЕХ, проводка будет без штробления, по поверхности (вся разводка идёт вдоль одной капитальной стены с вент шахтами). Мой первоначальный вопрос был в целесообразности коллекторной разводки, я то думал - надо с последовательным отведением потребителей, а мастер предложил коллекторную схему.
Теперь о давлении в системе, Вы пишите 3 кг, это оптимистично :)
поискал по интернету, нормируется ХВС:
3) Для системы холодного водоснабжения (ХВС):
  • давление воды в подающем трубопроводе системы ХВС должно быть не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) выше статического (для системы), но не превышать статическое давление (для наиболее высоко расположенного и высокоэтажного здания) более чем на 0,20 Мпа (2 кгс/см2). При данном параметре в квартирах, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, должны быть обеспечены следующие значения: а) минимальный свободный напор у санитарных приборов жилых помещений верхних этажей 0,02-0,05 МПа (0,2-0,5 кгс/см2); б) минимальный напор перед газовым водонагревателем верхних этажей не менее 0,10 Мпа (1 кгс/см2);в) максимальный свободный напор в системах водоснабжения у санитарных приборов нижних этажей не должен превышать 0,45 МПа (4,5 кгс/см2).
    (http://www.gosthelp.ru/text/Konkretizaciyapokazatelej.html)
т.е. 1 кг и на много больше на верхнем этаже расчитывать не приходится, колонка Vaillant atmoMAG 14-0/0 rxi по паспортным данным "Минимальное стартовое давление воды, бар 0,17 " вроде работать будет.
Вот расход воды меня беспокоит (особенно, если соседи снизу заузили сечение стояка), нигде не нашёл нормы на гарантированный расход воды (не для оплаты), допустим поставлю водосчётчик и померяю поминутный расход вода со стояка на полностью открытом вентиле - и с чем сравнивать? а если этот расход сильно снижается в зависимости от разбора воды на 1-4 этажах? Наверняка существуют нормы, может подскажите?
виктор1
виктор1
25.10.2012 в 22:07:16
http://www.aquamaster.net.ru/tex_doc/Katalog/MWS/MWS11.htm Посмотрите и еще погуляйте по инету.Какой диаметр трубы ПП у Вас выходит из пола.
26.10.2012 в 00:01:07
Stc написал :
  1. Коллектор не нужен.
Надо считать - с коллектором ХВС может быть дешевле, чем на тройниках, но коллектор ХВС ставить после колонки. МП лучше сплошными трубами - тройники элемент ненадежности заложенный в разных местах квартиры. До колонки ХВ Д20 или Д25. На отводах ГВС и ХВС - унитаз, стиралка, умывальник - регулировочные вентили - ограничить поток.
Кстати, измерить давление на входе - утром и вечером, без расхода и с расходом воды 15...20л/мин. Подумать насчет установки регуляторов давления.
Varz написал : далее и холодная и горячая вода раздаётся последовательно (20 или 16 труба).
МП 16 хватит за глаза - зачем зря тратить деньги. И кроме этого ГВС 20-й - долго ждать горячую воду...
Кстати счетчик воды есть? Нужно ДУ 20, а не ДУ 15.
Stc написал : У Вас будет два этапа. Первый это первоначальная опрессовка, потом месяца через два (у Вас еще ничего не должно быть замуровано!) повторная.
Зачем два месяца? :) Опрессовка - ну наверное лучше 15 бар., но не менее 10. Фиттинги не надо замуровывать, ну кроме водорозеток. Естественно лучше делать МП пресс - взять клещи в аренду. Или PEX - еще проще.
ДА кстати, до колонки и после НУЖНО поставить хотя бы по метру металлической трубы - лучше медной. Это возможно написано у вас в инструкции к колонке. И еще бы неплохо на выходе аварийный клапан скажем на 6...10 бар со сбросом в канализацию.
Кстати .... после колонки я бы фильтр поставил - с нее накипь сыпется....
Varz написал : 30 см ПП трубы и вентиль,
Шаровый? Новый? Хорошего производителя? Фильтр? Счетчик....
виктор1
виктор1
26.10.2012 в 07:34:18
Лучше скиньте фото что есть.Так сказать удивить во отчую.
01.11.2012 в 05:45:26
BV написал : Надо считать - с коллектором ХВС может быть дешевле, чем на тройниках, но коллектор ХВС ставить после колонки. МП лучше сплошными трубами - тройники элемент ненадежности заложенный в разных местах квартиры. До колонки ХВ Д20 или Д25. На отводах ГВС и ХВС - унитаз, стиралка, умывальник - регулировочные вентили - ограничить поток.
Полностью согласен со всеми выкладками.
SVKan
SVKan
01.11.2012 в 16:23:47
Лучше вообще ППР. Им можно без коллектора. Если все ложится открыто, то 7 труб ХВ + 3 трубы горячей... вот абалденное удовольствие созерцать десять труб идущих паралельно по стене.
01.11.2012 в 23:32:51
Если открыто, то конечно ППР, или медь...
