Алексейй
Алексейй
28.01.2013 в 07:13:16
Доска для пола-писятки достаточно нешпунтованой.По деньгам на кубе сэкономиться тыщ семь.
Сплачиваю лаги для пола.Одну сторону подравниваю по натянутой нитке рубанком . Потом вытаскиваю на мороз свой Прораб, сразу пускаю чтоб не травмировать пуском промороженый пластиковый ремень и вперед. Одну сторону, затем вторую, затем первую-в итоге все идеально ровно.Ну просто лепота. А с Макитой слабо при -10 работать и оставлять ее на даче? Причем здесь рубанок? при том что этот ,,недоинструмент,, только как вспомогательный к тому что на фото.И самое разумное если он будет от хунхузов за 1 т.рублей. На втором фото видно что станок ,,полосит,, -лень переставлять ножи, на лаги пойдет.
бегрол
бегрол
28.01.2013 в 07:48:35
Алексейй, я и в минус 15 Макитой работал . И оставляю её в бане , впрочем как и весь остальной инструмент . Баня правда под охраной ...))) Про рубанок последний раз : на рейсмусе построжите брус 150х150 - и потом расскажите про недоинструмент .
PEFF
PEFF
Черкассы
28.01.2013 в 22:17:38
Алексейй написал : ....Причем здесь рубанок? при том что этот ,,недоинструмент,, только как вспомогательный к тому что на фото.И самое разумное если он будет от хунхузов за 1 т.рублей...
"Ясень-пень", что рейсмусом и с дыркой к соседу в заборе лучше доски строгать, на то он и предназначен. Здесь речь идёт о рубанках и даже не о полуфуганках или фуганках. Или для Вас название инструмента ничего не значит? И если люди хотят строгать им доски шириной 150мм. то "бог им в помощь", ибо с шириной захвата 82мм. нужно обладать мастерством чтобы выполнить такую операцию.
У меня, к примеру, для выполнения столярных и плотницких работ от прошлого проекта (ремонт в ванной) остался в работе рубанок марки WINTECH WLP-900. Сейчас трудится на постройке домика в деревне, недавно выстрогал для полочек несколько досок шириной 350мм на 1200мм (сосна), одна даже была с большим 300мм Х 450мм сквозным сучком, ничего, справился "китайчик". Усилий, особых, при работе с электроинструментом прилагать не надо, он сам строжет, не ручной же ведь. А если не хочет строгать смотри ножи или то что строжешь. В любом случае придётся что-то менять или покупать вместо рубанка "камне-гвозде строгалку":)
misha spb
misha spb
Кириши
28.01.2013 в 22:44:23
Давно тут не был , а ничего не изменилось - рейсмус лучше рубанка:) .
Рождённый в СССР
Алексейй
Алексейй
29.01.2013 в 05:10:01
PEFF написал : Здесь речь идёт о рубанках и даже не о полуфуганках или фуганках.
Речь о них идет потомучто у народа в голове здоровый Бзик. Они готовы мурыжить доску или брус но только ДОРОГИМ рубанком.Потомучто по феншуй россиянина дешевым рейсмусом работать западло. И под то подтягиваеться 101 довод.
Эта феншуй убила рынок легких 200мм реймусов. Потому что ..мы хотим доску на 150 мусолить 82мм рубанком....
Дикари с .
бегрол
бегрол
29.01.2013 в 08:32:49
misha spb написал : Давно тут не был , а ничего не изменилось - рейсмус лучше рубанка:) .
На самом деле - от задач зависит . Брус строжить - рейсмус бесполезен , в отличии от Макита 1806 .
Алексейй
Алексейй
29.01.2013 в 09:13:42
бегрол написал : Брус строжить - рейсмус бесполезен
На ,,форумхаус,, есть фото-человек прострогал несколько кубов Макитовским рейсмусом. Технология-брус лежит на двух переречинах.На конец ,,насаживаеться,, рейсмус который едет вперед. Перед опорой конец бруса приподымаеться и рейсмус проезжает над препятствием.Перед второй опорой поднимаеться другой конец. Фаску с бруса конечно лучше снимать рубанком.
бегрол
бегрол
29.01.2013 в 09:23:29
Можно и так . Но мне думается что проще всё же рубанком . Плюс я сейчас сильно завишу от рейсмуса - сломается ( не дай Бог) - всё , привет - работа встанет .
Барута
Барута
Анапа
29.01.2013 в 09:41:04
бегрол написал : На самом деле - от задач зависит . Брус строжить - рейсмус бесполезен , в отличии от Макита 1806 .
Григорий,да всем уже давно понятно (кроме одного)...:)
бегрол
бегрол
29.01.2013 в 09:49:36
На самом деле - рейсмус и торцовка у меня самые востребованые инструменты . ( шуруповёрты не в счет ) . Брус 100х100 я строжил - но жалко рейсмус . Опять же - нелёгкий .
Алексейй
Алексейй
29.01.2013 в 10:18:43
бегрол написал : и торцовка
купил както по смешной цене начальную Калибровскую модель. Год она валялась.Попробовал ей работать когда начал обшивать и просто писал от восторга.
