n-p-n
n-p-n
29.01.2013 в 11:34:35
Алексейй написал : Перед опорой конец бруса приподымаеться и рейсмус проезжает над препятствием
сми-ишно... Брус 100x100 6 метров весит (если не просушен) 45 кг. Про вес 150х150 лучше не думать! Рейсмус... 20? Приподымается... несколько раз и спина мокрая, несмотря на мороз. Отличная организация труда! :D
Барута
Барута
Анапа
29.01.2013 в 14:09:48
n-p-n написал : Отличная организация труда!
Мож нравится человеку? Таскать рейсмус (вместо рубанка), покупать калибры/сколы и проч. мутотень? Эдакий столярно-плотницкий мазохизм...:D
n-p-n
n-p-n
29.01.2013 в 14:31:35
Барута, нет, здравое зерно у Алексея есть. И очень много зёрен ;) Но увлекается. Хотя, если у человека есть рейсмус и нет рубанка... ;) Но и покупать рейсмус, чтобы так мучаться, конечно, не стоит.
Барута
Барута
Анапа
29.01.2013 в 14:45:11
Я для себя вопрос решил просто - широкий (110 мм) и стандартный (82мм) рубанки, ну и фуговально рейсмусовый китаец на 250 мм. Все мои хотелки перекрываются на 100%. Летом видел узбеков-"строителей":брус 100х100 4-х метровый и такую же 50-ку строгали станком ИЭ (не помню точно, но под 7-8кг) в перевернутом состоянии...Со стороны смотреть было забавно...
alzp
alzp
29.01.2013 в 15:34:34
у меня макита 1911 (110мм) покупалась для бруса 100*100 из которого приятель строил дом. в итоге непригодилось т.к. дом обшивали потом блок-хаусом :), а все остальные материалы - это доски под лаги и стропила 150-180мм для них он узковат. в итоге таскал 4.5кг неумеющие выбирать четверть (продавец сказал что умеет). для меня этот рубанок ни-то ни-се. загорелся было на 1806 (170мм) но понимаю что для доски 180 (а бывает доска и 200мм) - он бесполезен. возможно для строителей работающих с брусом 150*150 - наверно самое то, но мне для досок наверно "рейсмус+легкий на 82мм" ... так что надо подумать 10 раз прежде чем отдавать кровные на 110мм рубанок ....
Барута
Барута
Анапа
29.01.2013 в 16:03:42
alzp написал : так что надо подумать 10 раз прежде чем отдавать кровные на 110мм рубанок ..
Именно так и сделал - весь материал на веранду брал шириной 100мм (бус, доска, стропила/лаги 50-ку на 150 вдоль распускал)...
Алексейй
Алексейй
29.01.2013 в 17:38:06
Опоры на той фото были в 2 метрах от конца, соответственно приподнять брус надо усилие максимум в 30кило. Если учесть, что затраты времени на последующую отделку деревяного дома просто колосальны, то некоторая потеря времени на строжку рейсмусом выгодна и по времени,да и вид монолитно строганой стены полагаю суперский.
100*100 это не брус.....
n-p-n
n-p-n
29.01.2013 в 18:06:19
Алексейй написал : соответственно приподнять брус надо усилие максимум в 30кило
плюс 20 кг рейсмуса...
Алексейй написал : 100*100 это не брус
уязвили. Свою терминологию заводите? ;) По плотницкой терминологии всё, что от 100х100 - брус. До этого - брусок.
n-p-n
n-p-n
29.01.2013 в 18:10:28
alzp написал : надо подумать 10 раз прежде чем отдавать кровные на 110мм рубанок
надо, конечно. Я отдал и не жалею. Брус 100х100 им проходить просто приятно Но я и доски 150х45 им обстрогал. Неидеально, но намного лучше, чем многие тут себе мысленно рисуют. Почти идеально.
misha spb
misha spb
Кириши
29.01.2013 в 18:38:58
Барута написал : Григорий,да всем уже давно понятно (кроме одного)...
Именно это и имелось ввиду :)
misha spb написал : Давно тут не был , а ничего не изменилось - рейсмус лучше рубанка .
Рождённый в СССР
Алексейй
Алексейй
29.01.2013 в 19:58:19
n-p-n написал : себе мысленно рисуют.
В начале освоения дачи рубанком обстрогал 60метров штакетного забора/штакетник по 2 м/ , выстрогал несколько квадрат доски на сортир. После строгал фронтон бани,но уже станком Мастер универсал. На данный момент тот Универсал стоит задвинутый в гараже -4 года не трогал его.
О птичках-что за концевик на задней части подошвы некоторых моделей рубанков?/видел на Прогрессе/
