masterlomast
25.10.2012 в 12:20:03
Добрый день! Подскажите плиз, на вход в квартиру нового дома заходит 3 провода, и прозванивая тестером ноль и землю он пищит. Это нормально? В момент прозвона провода отключены от проводки в квартире, замыкание внутри квартиры исключено. Спасибо!
andrewkhv
Хабаровск
25.10.2012 в 12:22:11
так и должно быть!
Alexiy
25.10.2012 в 14:15:18
ноль с землёй в системе TN-C-S объединяется на шине ГЗШ на вводе питающего кабеля в здание. В системе TN в общем случае - на КТП соединяются нулевая обмотка с нулём после трансформатора тока в нуле (если такой установлен) в самом начале системы низкого напряжения.
Иные системы в современных многоквартирных домах не применяются.
haramamburu
Дмитров
25.10.2012 в 18:13:47
masterlomast написал : В момент прозвона провода отключены от проводки в квартире, замыкание внутри квартиры исключено.
А вы отключите общее (противопожарное) УЗО , если оно есть - "звониться" не будет :)
masterlomast
26.10.2012 в 11:18:33
Спасибо за разъяснение! Общего противопожарного узо нет, насколько я понимаю. На площадке стоят два автомата - один гасит электронный счетчик, но фаза в квартире не пропадает, второй вырубает фазу. Стоят друг над другом.
Rumato
Щелково
26.10.2012 в 11:20:03
masterlomast написал : На площадке стоят два автомата - один гасит электронный счетчик, но фаза в квартире не пропадает, второй вырубает фазу
Вы что то путаете...
Talker
Самара
26.10.2012 в 11:53:47
А какое номинальное (максимальное) сопротивление между нолём и землёй?
haramamburu
Дмитров
26.10.2012 в 12:01:55
Talker написал : А какое номинальное (максимальное) сопротивление между нолём и землёй?
Даже не знаю ... смеяться сейчас ... или плакать :) , В системе TN-C-S - нуль и "земля" ("земля" - это защитный НОЛЬ) где то до потребителя имеют "общую маму" (общий контакт, место разделения)... исходя из этого... сопротивление будет равно сопротивлению проводников до "мамы" :)
Talker
Самара
26.10.2012 в 12:10:36
haramamburu написал : исходя из этого... сопротивление будет равно сопротивлению проводников до "мамы"
Это понятно, 0,5 Ом думаю нормально, а если показывает 4,5 Ом Это в норме?
Alexiy
26.10.2012 в 14:11:03
Talker написал : а если показывает 4,5 Ом Это в норме?
4,5 Ом - это порядка 2,5 км алюминиевого провода сечением 16 мм2!
Talker
Самара
26.10.2012 в 14:26:16
Alexiy написал : 4,5 Ом - это порядка 2,5 км алюминиевого провода сечением 16 мм2!
В данном случае это между нулём и корпусом компьютера. Заземление отдельное, я не знаю как называются эти системы заземления, но ноль и земля разделены.
Alexiy
26.10.2012 в 14:45:01
Talker написал : ноль и земля разделены.
это в любой системе кроме TN-C, но она в быту не используется. Вопрос в том, что сопротивление между рабочим нулём и защитным проводником не может быть 4,5 Ом в нормальной проводке. Где-то ощутимая проблема с контактами или/и проводниками. Или измерения были проведены с нарушениями и погрешность порядка 1000%
masterlomast
26.10.2012 в 15:39:15
Rumato написал : Вы что то путаете...
Да не думаю, но перепроверю... попробую уточнить у местного электрика. Может что-то напутали электрики которые делали это все при строительстве дома... там те еще специалисты. Но факт есть факт, один автомат выключает экран счетчика, другой свет у меня... я думал это "современные технологии") причем тот что отключает свет находится под номером соседней квартиры. Типа так: мой номер: соседский номер: 1 2 3 4 1 - гасит у меня счетчик, но фаза есть 3 - предпологаю соседский 2 - гасит счетчик у соседей 4 - вырубает фазу у меня
Вообщем тут буду расспрашивать ЖЕКовского электрика.
Так что насчет сопротивления, мерять есть смысл? Какое должно быть?
Talker
Самара
26.10.2012 в 17:19:39
Alexiy написал : это в любой системе кроме TN-C, но она в быту не используется.
А я разве говорил что в быту? Это на производстве, у нас здание напичкано электроникой не хуже чем в космических войсках :) Есть даже дизельгенератор, на случай если аккумуляторы не выдержат своё время.
