Enot
Enot
Мо
26.10.2012 в 10:54:46
Добрый день. У меня между комнатами перепад 6 мм, везде будет лежать ламинат. Посоветуйте,пожалуйста, вот из этих порожков: 1, 2, 3, 4, 5 который будет лучше прилегать к ламинату и не будет явно бросаться в глаза перепад. Или может посоветуйте какие-либо другие порожки.
varera
varera
26.10.2012 в 11:21:05
интересно как там саморез крепится? доступа же нет?
Enot
Enot
Мо
26.10.2012 в 11:23:07
Где там?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.10.2012 в 12:40:26
любой из перечисленых закроет ваш перепад. но с скрытым крепежом часто плохо держат.
Enot
Enot
Мо
26.10.2012 в 13:09:02
Получается лучше брать вариант 1 или 4?
Одинцово
Одинцово
Одинцово
26.10.2012 в 13:16:46
если ламинат не уложен. то советую выровнять так как долгое время через порог ходить. в одной комнате положить подложку 2 мм а в другой 8 мм не так дорого .зато какой эфект!!! в ОБИ продают жесткую подложку листами.
Enot
Enot
Мо
26.10.2012 в 13:24:11
Одинцово написал : если ламинат не уложен. то советую выровнять так как долгое время через порог ходить. в одной комнате положить подложку 2 мм а в другой 8 мм не так дорого .зато какой эфект!!! в ОБИ продают жесткую подложку листами.
У меня коридор имеет форму квадрата из него идет вход на две комнаты, а также проход на кухню, туалет и ванную, а перепад только в одной из комнат, причем она выше. Плитка уже уложена, такчто вариант с подложкой не катит.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.10.2012 в 14:36:14
Одинцово написал : так как долгое время через порог ходить
6мм при плавном полукруглом порожке. джаже ощутить невозможно.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.10.2012 в 14:37:04
Enot написал : 4?
я за этот .
Enot
Enot
Мо
26.10.2012 в 14:44:23
Еще вопрос, порожек правильно ставить на уровне закрытой двери, как на рисунке?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.10.2012 в 14:52:11
Enot написал : Еще вопрос, порожек правильно ставить на уровне закрытой двери, как на рисунке?
да прямо под полотном. при условии что и стык двух покрытий там находится и дверь стоит так чтобы не задевать за порог
