10.08.2015 в 06:37:54
megrad, он отключит автомат. А что по вашему должно быть?
человек-электрик
11.08.2015 в 23:42:59
Katerina_1, ну что там у вас,как обстоят дела?! :popcorn
12.08.2015 в 05:10:31
jaja написал : megrad, он отключит автомат. А что по вашему должно быть?
Марку плиз.
12.08.2015 в 07:35:51
megrad, да любой. вот хоть рмм (впрочем, его лучше не надо)
паспорт, если что, тут:
человек-электрик
12.08.2015 в 16:02:26
jaja, Благодарю за ссылку. У расцепителя один косяк-сам не взводится. При отгорании(перекусе нуля, данный случай) при попытки включить автомат будет пых. Или нет? То есть надо на автомат поставить мин. и мах. расцепитель?
12.08.2015 в 16:09:24
megrad написал : один косяк-сам не взводится
необходимость автоматического восстановления питания в быту -весьма надумана. Что бы это дало, например, пользователю Katerina_1?
человек-электрик
12.08.2015 в 16:57:25
jaja, если расцепитель сработал, а напряжение все еще высоко, что произойдет при попытке взвести автомат? Насколько я понял, чтобы понять, что дела плохи и вновь отработать, расцепителю надо получить напряжение на свой вход. Получается, то же напряжение на мгновение получат и потребители, так?
12.08.2015 в 17:37:24
jaja написал :
Ё.. Я ж запамятовал, но вовремя вспомнил ВАС не устраивает всякие РН. Сори. Но за ссылку ещё раз спасибо.
12.08.2015 в 18:07:06
el-fi, т.к. расцепитель по сути взводится вместе с автоматом, последний может успеть соединить контакты в одном или нескольких полюсах, но скорее всего не успеет ибо расцепитель бдителен и быстр ) Впрочем, ничего не мешает выключить нижестоящие автоматы перед тем как вслепую взводить автомат с максимальным расцепителем.
человек-электрик
13.08.2015 в 05:17:02
jaja, да да особенно если в этом разбираться.
13.08.2015 в 06:51:18
Katerina_1 написал : Khlebnikov, Микитович прав, ибо мнение как минимум двух судий и одного адвоката с Вашим не совпадают. Все отключения в обход судопроизводства, то есть законного (!) решения проблем, являются нарушением, потому что только суд может решать, как наказывать гражданина, иначе нет смысла в судебной ветви власти. Суд первым делом обязывает неплательщика оплатить долг+пени, а по факту невыполнения предписаний суда проводятся дальнейшие меры по борьбе с должником - перекрытие канализации, что никак не отражается на жизни и здоровье граждан. Пункт 2 Конституции прочтите :) Кстати, по электрике задолженности у меня нет.
Какой суд? Бредите? Отключение это не наказание, а приостановление предоставления услуг, которые потребитель не хочет оплачивать. Порядок отключения прописан в постановлении правительства РФ. Никакие суды не нужны. Суд нужен для вынесения решения о принудительном взыскания задолженности (списание средств, продажа имущества и т.п.)...
13.08.2015 в 08:27:40
jaja написал : необходимость автоматического восстановления питания в быту -весьма надумана. Что бы это дало, например, пользователю Katerina_1?
jaja написал : ничего не мешает выключить нижестоящие автоматы перед тем как вслепую взводить автомат с максимальным расцепителем.
Хотел бы я посмотреть, сколько времени у вас займет дрессировка среднестатистической женщины (особенно со светлыми волосами) по правильному самостоятельному осуществлению всех этих манипуляций, причем в условиях отсутствия света и необходимости светить телефоном.
13.08.2015 в 10:02:09
andrewkhv, ну, что за сексизм? В этой, как и в любой другой ситуации при возникновении сомнений в правильности действий необходимо обратиться к специалисту.
человек-электрик
13.08.2015 в 11:23:30
SVKan написал : Какой суд? Бредите? Отключение это не наказание, а приостановление предоставления услуг, которые потребитель не хочет оплачивать. Порядок отключения прописан в постановлении правительства РФ. Никакие суды не нужны. Суд нужен для вынесения решения о принудительном взыскания задолженности (списание средств, продажа имущества и т.п.)...
У Вас на мониторе или дисплее не отображается последнее предложение процитированного Вами поста? Задолженности за электроэнергию НЕТ! На каком основании производили отключение?
13.08.2015 в 11:37:12
jaja, у вас похоже проблемы в понимании не только моих, но своих собственных постов.
