#3395542
Добрый день!
Два месяца назад в начале ремонта был поставлен Honeywell FK 06.
Давление настроили 3 атм.
Воду набирали через шланг слива промывки. Всё работало. Держало 3 атм.
Неделю как живу в квартире после ремонта и сегодня заметил, что на холодной воде стрелка манометра заходит за 5 атм.
Если, допустим, помыть руки - стрелка становится на 3 атм.
А потом где-то за 20-30 минут заходит за 5атм. И колеблется там.
Если отключить стояк - стрелка стоит в районе +/- 3 атм.
Вопрос: можно ли поменять в этом фильтре какую-то запчасть или придётся покупать новый?
Подомной магазин. Заливать неохота ...
Обратный клапан устанавливали? Возможно горячая вода задавливает, если ОК нет.
Alex-Alex написал :
Такую глупость сморозить - специально надо стараться.
VadimSU написал :
Т.е. закрыть вводной вентиль ХВС в квартиру? Тогда увы, дело именно в редукторе. В гарантию не пробовали стучаться?
Зря Вы поставили всё-в-одном, и зря Ханивелл... Caleffi получше были бы с отдельным фильтром.
psnsergey написал :
  • слушайте, даже лень реагировать на на вас... просто иди в опу...
psnsergey написал :
+1
VadimSU,
Я считаю, нужно провести опыт, дабы окончательно опровергнуть влияние других факторов: через 1 час не пользования спустите несколько капель воды спустив давление до 3 бар. Через 1 час посмотрите на манометр.
На горячей воде тоже есть редуктор?
Мне попался как-то неисправный FK 06.
Самопроизвольно и непредсказуемо поднимал давление до давления в стояке. Стрелка манометра двигалась со скоростью примерно как секундная на часах.
В причины не вдавался- поменял по гарантии.
Tile_EXP, psnsergey, - уже два. Мож кто еще, к ним в компанию?
VadimSU,Перекройте гвс - посмотрите как ведет себя редуктор. Если давление в норме - ставьте ОК.
psnsergey написал :
+1, и тут надо подумать... (на счет опы...)
Манометр может косячить... У нас один манометр после слива бака (без воды вообще) падал до нуля, а потом раскочегаривался до 1 бара...
i23e, теперь вас три.
i23e написал :
не кочегары мы не плотники...
...а если ОК - решит проблему?...
Alex-Alex написал :
Он написАл не двусмысленную фразу:
VadimSU написал :
Что исключает горячую воду.
psnsergey написал :
+100500
Alex-Alex написал :
С таким успехом можно на картах проблему гадать
Мы же не экстрасексы?!
Tile_EXP написал :
  • хотелось бы чтобы виной была именно горячая вода. Может тогда это будет вам уроком.
Проблему гадать... но вот как вы считаете, что может быть причиной такого поведения редуктора, если он - точно - целый?
Alex-Alex написал :
Я не хочу заниматься словоблудием. Данных для постановки "диагноза" недостаточно.
Alex-Alex написал :
Пасьянс разложите - узнаете
Tile_EXP написал :
Я не хочу заниматься словоблудием. .
... но в компанию к двум таким же, вы же сами себя записали. че уж теперь..
Alex-Alex написал :
То Вы получите Нобелевскую премию.
А вообще, российский приоритет в гидравлике Вашими трудами растёт и ширится семимильными шагами. То у Вас давление ниже вакуума появится, то обратный клапан способен помочь редуктору держать давление в статике... Так держать, посоны!
psnsergey, я понял, что вы из себя представляете по обсуждению гидроудара в ГП. Не обижайтесь - но - почему вы так упорнто нарываетесь на комплименты? что за спорт такой?
и Вы кто такой? что бы тут хамить и трындеть свой просто идиотский бред..
Alex-Alex написал :
...я, пожалуй...))
Alex-Alex, а с чего Вы решили что:
  1. на ГВ нет редуктора
    и
  2. неисправен смеситель или гиг душ в открытом положении??
    потому что то, что Вы озвучили, возможно только при этих условиях. Но даже при этих условиях рост будет не постепенным.
NNN, я вовсе НЕ считаю что на ГВ нет редуктора. Однако на ХВ - что еще может повлиять? Берем трубу - запираем с двух концов. греем. что будет с давлением в трубе?
Alex-Alex написал :
...я в курсе..
Вот это:
Alex-Alex написал :
каким боком здесь?
NNN написал :
каким боком здесь?
а хв что греет?
Или если вопрос про ОК - то он не дает обратному току , редуктор может не иметь ОК. Этот скорее всего не имеет.
Не, это клиника, это полный распад мозга! А при чём тут "если ОК нет"? И почему "задавливает" вместо "греет"?
psnsergey, хорошо - что у тебя распад мозга - тут как раз ни чего странного нет.
Alex-Alex написал :
Сделано так: стояк с холодной водой - отвод 1/2 дюйма - косой фильтр - счётчик - Honeywell FK 06.
Дом - панельная девятиэтажка серии II-49.
psnsergey написал :
Сантехник брал на рынке. Чека ес-сно нет. Увы ...
Tile_EXP написал :
+1
VadimSU,
Да, на горячей воде тоже стоит редуктор. Пока больше 3х не выдаёт. Тфу х 3.
Сливаю унитаз. Манометр опускается на 2 бар. Бачёк набирается. Манометр показывает 3 бара. Ну и потом если не пользоваться холодной водой - стрелка ну минут за 30 доходит либо до 4,5 либо заходит за 5.
VadimSU написал :
Большие потери в давлении. Обычно не более 0,5 при включении 1 точки. Т.е некомфортно, если душ+кухня одновременно например. Это при том, что сетка фильтра новая.
Не совсем корректно выразился. Потеря давления 1 бар.
А как это лечить?
VadimSU, это не лечится, только ампутировать. Больше диаметр отводов, подводки и т.д. Само собой фк 06 в топку, т.к мини редуктор дает большое сопротивление потоку.
если при отключенном гвс - давление в норме. ищите где у вас возник переток. Он может возникнуть в тч. из-за работы радуктора.. т.к. на малых расходах - его работа непредсказуема. Следовательно при работе смесителя без ОК - будет подмес.
про падение давления - это нормально - так и должно быть. особенно при малом расходе. редуктор берет на себя при срабатывании.
Есть ли отбор воды до редуктора (для любых нужд) - особенно для бака подогрева?
