76086
76086
12.11.2014 в 23:58:08
Alex-Alex написал :
  • ХВ подается зимой + 5, в квартире +20. И может быть где то трубы В касаются стояка. пс. находятся над ними, или слишком близко.
Всем вечер добрый. Прошло 2 года, а проблема та же. Как показала переборка 4-х регуляторов, все дело в в средней прокладке, резиновой. http://www.water-center.ru/cash/info/20766.html на картинке посередине.
Промывка и очистка клапана результатов не дала,
клапан заработал только после кругового вращения нижней части по резинке, раз 10. Как бы притирался к резинке, хотя на вид все было нормальным.
Итак решение
  1. если все визуально целое, то как бы притираем клапан пластиковый и нулевкой шкуркой протираем корпус клапана внутри. Проверяем чтобы на оси клапана из стального болтика не было ржавой накипи. на ГВС. На ХВС ее е будет. В процессе разборки надо снять железное кольцо, открутив гайку и оторвать (аккуратно по кругу) резиновую большую манжету аккуратно от латунного корпуса. Вкладыш весь собрать и только потом вставить.
  2. Просто купить и заменить на новый вкладыш.
Причина - их пластик и резинка и наша вода. Микронов недопосадки (не прижимается пластиковый клапан к резинке)
хватает за минут 10- 15 с 3 бар до давления в стояке, у нас это 6,5 бар (оказалось)
Копеечная резинка отдельно не продается..... Вот такая эпидерсия.
Да - дырка на фотографии вверху пост - это такое устройство клапана, так и должно быть. Сам чуть не поехал за новыми.... редукторами или вставками Промывной кран в пластиковой колбе тоже чуть болтается, это нормально
Готов рассмотреть предложение по рекомендации регуляторов фильтров без этой проблемы.
76086
13.11.2014 в 00:00:53
Alex-Alex написал :
Да и никакие нагревы здесь ни причем, там воды внутри - кот наплакал, если только вскипятить ее. Исправный клапан держит давление от 18 до 55 гр, у меня так, то есть и на ГВС и ХВС, но после , как бы притирки.
76086
13.11.2014 в 00:10:26
ASDF&&& написал : В русском варианте должно быть *****те молотком снизу)). Разобрать получилось, вроде все резинки еще рабочие, почисил все и собрал обратно без эффекта. Далее поставил фильтр с горячей (который держит давление) на холодную. И у него также повышается давление в статике, только скорость стрелки манометра раза в два меньше, но суть та же. Мистика какая то.Поставил обратно на горячую давление держит. Из вариантов приходит последнее то, что может из за того, что труба соска, от которой идет разводка на холодную, криво сделана, и из за это получается что редуктор на хв стоит не ровно под 90 градусов,
Угол установки не причем, резинки просели и на горячую резинка мягче, клапан еще прижимается. на холодной уже нет, у меня и на горячей воде редукторы пропускать чуть позже начали, но тоже стали. А вообще - наличие манометра, "Большие знания - большие печали", нет манометра и думаешь, что редуктор рабочий.
76086
13.11.2014 в 00:13:30
ASDF&&& написал : Здравствуйте, у меня стоят уже лет 5 такие же редукторы Honeywell FK 06, и точно такая же проблема.Поставил манометр той же фирмы, который поработав с полгода перестал вообще что то показывать. Купил вместо него другой. У меня стоит атолл560 еще, так что сразу не заметил этого (пользуемся им часто, поэтому когда вода в нем наполняется, то и манометр показывает приблизит но похожее давление, выставленное ручкой, т.е ставлю на 4, манометр показывает 5, но когда вода в баке атола набралась, то стрелка манометра уверенно зашкаливает за последнее деление). Недавно был сантехник, который сказал, что это нормальная работа манометра (если регулирует при открытой воде напор-значит работает). По моему мнению-бред какой то,имхо вообщем просто данная марка или фирма производитель мягко говоря не айс. Приобреталось все в хотабыче и проверенно на соответствие оригиналу.
Ваше мнение правильное, поставили 3 , должно быть всегда 3. При открытом кране у меня падает давление на 0,5 , но если работает насос подкачки, то давление не падает, но так и должно быть.
ABEgorov
ABEgorov
03.03.2017 в 20:04:28
Такая же проблема. Выставил давление на Honeywell FK06 для холодной воды в 3 атм (установил по манометру, шкала сбита, на шкале стоит 5 атм (если на шкале поставить 3 атм, то вода вообще не течёт)) - давление для холодной воды медленно растёт до 6! При открытии воды падает до 2,5 атм, при закрытии крана поднимается до 3 атм, а потом стрелка медленно ползёт до 6 атм и выше! При вводе в квартиру от стояка стоят обратные клапаны. Это бракованный фильтр? Это может быть из-за того, что сбита шкала? По трубочкам от канализации при этом поднимаются какие-то пузырьки воздуха. Воздух от канализации не может повышать давление?
morrison
morrison
13.06.2018 в 12:43:52
Удалось кому нибудь решить проблему ? Поставил недавно ремкомплект - все равно не держит давление при закрытом кране . Надоело их уже разбирать собирать и чистить , с закрытыми глазами могу это уже делать )) . Сто раз уже пожалел что поставил их в своё время
ivangorsky
ivangorsky
18.06.2018 в 16:48:17
Morrison, я к Вам присоединяюсь в такой постановке вопроса - Удалось кому нибудь решить проблему ? У меня пара FK06 3/4 стоит с 2006 года. Профилактику делал 1 раз 5 лет назад. Вода достаточно чистая (Зеленоград). Полгода назад заметил, что давление не держит на горячей воде. Посмотрел на холодной - тоже не держит, но плывет раз в 5 медленнее. Разобрал редуктор на горячей. Сгоряча порвал ту самую резинку "в середине", которую рекомендовалось выше "притирать за 10 оборотов". Вместо нее поставил обычную -> результат плохой, давление не держит. Присмотрелся к остаткам оригинальной резинки - резинка НЕ ПРОСТАЯ. У меня резинок сан-тех в доме - полно, то такой и близко нет. Что-то похоже на губчатую резину. Очень мягкая и сминается на большой процент. Поэтому у нее такое хитрое крепление - она по центральной части зажимается винтом, а работает узким кольцом периметра. Morrison, если нетрудно, посмотрите эту резинку повнимательнее и сравните - оригинальную (если осталась) и в ремкомплекте. Если ремкомплекты собирают в гаражах в Мытищах из китайских комплектов, то как раз могли поставить обычную резинку вместо нужной. И где приобрести такую "ГУБЧАТУЮ" РЕЗИНУ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ?
Редуктор FK06 на холодную воду пока не трогал - просто поставил небольшой натекатель с холодной воды - он как раз мне был нужен. Просто капает водичка с частотой одна капля в 1-2 секунды. Это пока решает проблему. Давление стравливается и не растет.
morrison
morrison
20.06.2018 в 10:36:51
Решение проблемы есть :
http://www.mastergrad.com/forums/t183145-reduktor-ne-derzhit-davlenie/?p=5553859#post5553859
Для средней резинки замены нет . Придется покупать ремкомплект Honeywell D06FA-1/2 .
booss
booss
05.01.2019 в 15:14:40
Тоже столкнулся с проблемой "недержания" на горячей воде. Есть ли аналоги, но более надежные?
