Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
29.10.2012 в 14:11:26
VadimSU написал : Вот что удалось снять
по фото: отводы сталь? без изоляции с кранами от стояка без изоляции находятся близко друг к другу. Сам кран близко к стояку - т.е. греется. Отвод горячей воды от стояка проходит снизу прямо под колбой редуктора т.е. греет колбу как печка. Вода в отводе остывает (но не сразу - и не мгновенно) - может в этом причина.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.10.2012 в 03:06:24
VadimSU, главное для вас в данной ситуации - понять, замедляется ли "нагон давления" со временем. Если происходит так:
  • открываем кран ХВ, сливаем полведра воды;
  • давление растёт до 4 бар за 10 мин;
  • открываем кран ХВ, сливаем несколько капель воды, чтобы только давление упало до 3 бар опять;
  • давление растёт до 4 бар за те же 10 мин;
  • и так далее, сливая именно по несколько капель все последующие разы;
  • то неисправен (чуть подтекает) именно редуктор, тем более если всё происходит с перекрытым стояком. Если же второй рост давления до 10 бар происходит за 20 мин, третий за 50 мин и т.п., то это расширение холодной воды в системе из-за нагрева, температура доходит до установившегося значения - и всё, расширение прекращается. Тогда редуктор исправен, и если хочется избавиться от этого роста, надо ставить миниатюрный расширительный бачок типа cimm.cap или подобного.
VadimSU
VadimSU
30.10.2012 в 10:53:12
Попробую провести такие опыты. Но, при включенном стояке горячей воды колба редуктора холодной воды на ощупь не тёплая. Сама гребёнка холодной воды тоже прохладнная. Т.е. всё около комнатной температуры.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
30.10.2012 в 11:48:02
psnsergey написал : замедляется ли "нагон давления" со временем.
я не думаю, что это опыт что то прояснит. вряд ли есть связь между временем и ростом. И объемами слива и временем - поскольку в трубке - объемы воды одинаковы и незначительны. Тем более что 3 атм - это порог редуктора - трудно точно знать - он уже приоткрылся или еще нет.
может быть при 3.5 - 4 ед. закрыть стояк ХВ ( чтобы сбросить давление приоткрутить пробку грязевика) - посмотреть продолжится ли рост давления за редуктором, при нулевом внешнем.
ASDF&&&
ASDF&&&
11.11.2012 в 12:56:21
Здравствуйте, у меня стоят уже лет 5 такие же редукторы Honeywell FK 06, и точно такая же проблема.Поставил манометр той же фирмы, который поработав с полгода перестал вообще что то показывать. Купил вместо него другой. У меня стоит атолл560 еще, так что сразу не заметил этого (пользуемся им часто, поэтому когда вода в нем наполняется, то и манометр показывает приблизит но похожее давление, выставленное ручкой, т.е ставлю на 4, манометр показывает 5, но когда вода в баке атола набралась, то стрелка манометра уверенно зашкаливает за последнее деление). Недавно был сантехник, который сказал, что это нормальная работа манометра (если регулирует при открытой воде напор-значит работает). По моему мнению-бред какой то,имхо вообщем просто данная марка или фирма производитель мягко говоря не айс. Приобреталось все в хотабыче и проверенно на соответствие оригиналу.
Денис К.
Денис К.
12.11.2012 в 02:53:53
VadimSU написал : Добрый день!
Если отключить стояк - стрелка стоит в районе +/- 3 атм.
Если так, то редуктор в ремонт. Так как если бы было тепловое расширение, оно было бы и при отключенном стояке холодной воды.
ASDF&&&
ASDF&&&
15.11.2012 в 19:30:36
Разобрал fk06 АА (который с прозрачной колбой) обнаружилась такая картина, почистил все и теперь никак не могу понять, как вытаскивать клапан, в инструкции написано-тяните пассатижами, тянул за шток никак, мембрана вроде целая, клапан ходит туда сюда, а давление держит и регулирует только при открытом кране, стоит закрыть, то стрелка ка секундомер практически зашкаливает, и еще внутри что то похожее на дырку образовалось (на фото кружком выделено) . Если есть у кого опыт вытаскивания клапана, подскажите плииз. Стоят уже лет 5, на горячей воде таких косяков не наблюдается, давление держит.
ASDF&&&
ASDF&&&
16.11.2012 в 22:52:23
ASDF&&& написал : в инструкции написано-тяните пассатижами, тянул за шток
В русском варианте должно быть *****те молотком снизу)). Разобрать получилось, вроде все резинки еще рабочие, почисил все и собрал обратно без эффекта. Далее поставил фильтр с горячей (который держит давление) на холодную. И у него также повышается давление в статике, только скорость стрелки манометра раза в два меньше, но суть та же. Мистика какая то.Поставил обратно на горячую давление держит. Из вариантов приходит последнее то, что может из за того, что труба соска, от которой идет разводка на холодную, криво сделана, и из за это получается что редуктор на хв стоит не ровно под 90 градусов,
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
16.11.2012 в 22:59:45
ASDF&&&, значит редуктор нормальный. рост может быть только из за нагрева хв.
ASDF&&&
ASDF&&&
17.11.2012 в 15:13:24
Alex-Alex написал : ASDF&&&, значит редуктор нормальный. рост может быть только из за нагрева хв.
Я когда менял местами их,(ставил с непрозрачной колбой от гв на хв), а на гв шаровый кран был перекрыт, да и соединения не было по причине отсутствия редуктора, а каким образом хв при таких условиях может нагреваться?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
17.11.2012 в 16:07:52
ASDF&&& написал : каким образом хв при таких условиях может нагреваться?
  • ХВ подается зимой + 5, в квартире +20. И может быть где то трубы В касаются стояка. пс. находятся над ними, или слишком близко.
