#3398617
Есть квартира в новостройки. нечущие только по периметру и они основательные кирпичные стены. А все внутриквартирные перегородки сделаны из полого пазагребнего 80-ти мм блока.
Вот создалась проблема наэтапе сантехники: Надо прикрепить массивные почти 5-ти килограммовые фильтры Honeywell HS-10S, а там где будет сантех. шкаф часть стены (60 из 140 см) из этого ненадежного навид пазагребня. По инструкции данные фильтры крепятся двумя хамутами к подводящем трубам.
Выдержит ли стена эато? Или надо ее укрепить хотя бы листтом железа???
спасибо
У меня тоже такие стены. Фильтры выдержит точно, надо только кронштейн на правильные дюбели крепить - универсальные, для полно- и пустотелых стен, размер 8х40, длиннее не надо, все равно пустота.
Вот раковину, подвесной унитаз и т.п. надо крепить к пластине с другой стороны стены насквозь.
Вопрос, автору, а зачем же вы брали эту туфту, полый пазогребень? Ведь полно полнотелого от кнауф
Metalluga написал :
спасибо
попробуйте химические анкеры (//слона выдержат, но и стоят как слон
Metalluga написал :
Выдержит ли стена
Зачем же заниматься самодеятельностью?
На ПГП есть документация в которой написано как не только строить, но также штробить, крепить и т.д.
Если воспользуетесь поиском, то найдете немало обсуждений на тему крепления к пазогребню.
Вот что нашел тут:
При монтаже навесного оборудования (шкафы, сантехника) на перегородку из пустотелой пазогребневой плиты, очень важен правильный подбор крепежа.
За счет применения правильного крепежа несущая способность перегородки из пустотелой ПГП, по отношению к полнотелой увеличивается в среднем на 30%.
Один из видов крепежей, рекомендуемых для работы с пазогребневыми плитами - универсальный дюбель, который в теле плиты работает как распорный, а попадая в пустоту плиты, способен сворачиваться в узел.
При тестовых испытаниях, опытным путем было установлено, что рекомендуемая нагрузка на перегородку из пустотелых плит может достигать 200 кг на 2 точки крепления. Это позволяет монтировать любое навесное и сантехническое оборудование.
Хотя я бы сантехнику на дюбели крепить не рискнул.
Висит шкаф 1200х560 на двух подвесах, на каждый по 2 дюбеля 8х40. Так вот я все сомневаюсь, оставить или закрепить насквозь...
