Начал стучать один из устновленных около месяца назад терморегулятооров Danfoss. "Стук" начинается, когда клапан вои-вот должен закрыться. При этом шток клапана начинает хаотические поступательно-возвращательные движения вперед-назад, которые сопровождаются довольно громким стуком, неприятно, если честно. Позвонил в Данфосс, там в техническом отделе сказали, что вероятней всего это происходит ввиду недейстивя байпаса. Он (т.е. байпасс) скрыт за гипсокартонной стеной, т.е проверить работоспосоность байпаса (пощупать то есть) пока невозможно, увы, и ломать её, эту стену пока (пока!) не очень хочется, но уже понимаю, что, видимо, прийдется. Соответственно в момент закрытия клапана давление в системе давит на клапан и не даёт ему закрывастья.
Верно ли предположение тех службы данфорса?
Как еще можно проверить в чем же дело?
Кто сталкивался с подобной фигней?.
