CKuzin написал : ...им сказали соседи, что приходил сантехник. не очень добрый по причине неработающего стояка.
Что же не опохмелили то сантехника? Войти ж, надо было ж, в полоЖЖение! ;)
30.10.2012 в 20:59:50
23.12.2012 в 16:16:29
Народ, решение-то нашли? У меня та же фигня - из 4-х клапанов в квартире один стучит. От головы это совершенно не зависит - нажатие на шток примерно до половины приводит к стуку. При полностью открытом или полностью закрытом стука нет... Снял голову, хотел подкрутить сам клапан, чтобы убрать зону стука за "пятерку" на голове (на даче когда собирали двухтрубку, поставили клапана овентроп - у них шток проходит через гайку с цифрами, которая, как я понял, регулирует "нулевое" положение для головы)... но выяснялось, что у данфоса таких гаек нет...
23.12.2012 в 17:06:40
Queesesto написал : но выяснялось, что у данфоса таких гаек нет...
Есть у клапанов для двухтрубной системы. Если у вас регулировки нет- значит клапан для однотрубной системы. Проверьте соответствие направления циркуляции и установку термоклапана. Это легко- перекройте клапан, дайте батарее остыть, потом откройте клапан и посмотрите с какой стороны пойдёт нагрев. Если со стороны американки клапана, то клапан установлен наоборот.
24.12.2012 в 15:12:29
NNN написал : Проверьте соответствие направления циркуляции и установку термоклапана.
Хотите сказать, что в квартире три стояка с верхним разливом, а четвертый с нижним - эээ... так бывает? Вообще, при установке батарей присутствовал сантехник-сан из жэка... он был уверен, что у всех стояков верхний разлив.
24.12.2012 в 15:26:11
Queesesto написал : Хотите сказать, что в квартире три стояка с верхним разливом, а четвертый с нижним - эээ... так бывает?
А почему - нет?
24.12.2012 в 15:30:44
Queesesto написал : Хотите сказать, что в квартире три стояка с верхним разливом, а четвертый с нижним - эээ... так бывает? Вообще, при установке батарей присутствовал сантехник-сан из жэка... он был уверен, что у всех стояков верхний разлив.
Бывает. Бывает, что по одному стояку поднимается, а по другому сливается вниз... (это не значит что у Вас именно так, это значит только то что так бывает). :)
26.12.2012 в 13:19:44
SVKan написал : Бывает. Бывает, что по одному стояку поднимается, а по другому сливается вниз... (это не значит что у Вас именно так, это значит только то что так бывает). :)
Но по логике ведь в таком случае, поднимающий стояк должен быть хотя бы не один диаметр быть больше, чем три остальных?.. а тут все четыре стояка полдюйма...
У меня на входе и выходе батареи (помимо головы) стоит по шаровому крану. Закрытием обоих кранов на, примерно, 4/5 протока удалось уменьшить время выступления клапана до 15-20 секунд... против минут, наверное, пяти при полностью открытом протоке. Может, просто сам клапан люфтит вне допусков? или там нечему?
26.12.2012 в 14:28:50
Queesesto написал : Вообще, при установке батарей присутствовал сантехник-сан из жэка... он был уверен, что у всех стояков верхний разлив.
Я вот тоже поверил сантехнику из ЖЭКа. Причем еще и у гл.инженера ЖЭКа узнавал. Он тоже божился, что подача верхняя.
Оказалось же на деле, что подача не верхняя, а нижняя. Летом придеться переделывать.
