29.10.2012 в 23:26:45
Добрый вечер.
Ситуация следующая: пятиэтажная котельцовая хрущевка (серию не знаю), я живу на 2-ом, соседи на 1-ом. Вентканалы имеются в туалете, ванне (таулет и ванна совмещенные) и кухне. Проходят параллельно лестнице. Постоянно в туалете и кухне запахи готовящейся еды с 1-го этажа (подозревал что у них стоит маленький вентилятор на вентканале).
Сделал ремонт на кухне, установил вытяжку, вывел её в вентканал. Через месяц соседи снизу пришли с жалобой что из вентканала сильно дует, когда моя вытяжка работает. Сказал что отказываюсь переделывать выхлоп вытяжки на улицу, т.к их запахи пойдут снова ко мне. Есть ли решение данной проблемы? Почитал форум, возник вариант поставить им и себе обратные клапана на отверстия вентканалов. Помогите пожалуйста с советом
Glasser
Glasser
Симферополь
30.10.2012 в 18:21:57
magnat, добрый день .
magnat написал : Вентканалы имеются в туалете, ванне (таулет и ванна совмещенные) и кухне.
Скорее , их два ? В санузле и кухне .
magnat написал : подозревал что у них стоит маленький вентилятор на вентканале
magnat написал : установил вытяжку, вывел её в вентканал.
Газовое оборудование есть в квартире ? Если есть , то какое ?
magnat написал : Через месяц соседи снизу пришли с жалобой что из вентканала сильно дует, когда моя вытяжка работает.
Это нормально - сложно продавить 3 этажа вверх , значительно легче 1 вниз . Необходимо проверить количество вентканалов на крыше для Вашей стороны и проверить правильность подключения всех соседей ( Вас тоже ) , т.е. выявить хулигана ( хулиганов ) . А там будет видно .
f00ntic
f00ntic
Самара
31.10.2012 в 00:14:57
Ну так и пусть поставят клапан самый простой со складывающимися полиэтиленовыми половинками, в ЛМ по ~100 руб. Взять кусок трубы см 4-6 длиной, воткнуть в него клапан, сунуть трубу во вход канала и вокруг запенить. У вас же дома я бы подключил вытяжку через тройник, с одного конца которого сунул бы такой же клапан для сохранения естественной тяги, плита то наверняка газовая?
31.10.2012 в 00:28:59
magnat написал : пятиэтажная котельцовая хрущевка
как правило в пятиэтажках вентканалы раздельные до крыши. Узнать точно - побывать на крыше. Только после этого все советы.
f00ntic
f00ntic
Самара
31.10.2012 в 00:45:07
Я бы подымил в вытяжку, если запахнет у соседей - сомнений нет, на крышу не ходи
31.10.2012 в 00:52:57
f00ntic написал : если запахнет у соседей
то могут быть и дыры на стыке блоков вентканалов, и неотглушенный вниз канал 2-го этажа.... => На крышу таки ходи, или ищи серию дома и проект...
кактотак
кактотак
Гомель
06.11.2012 в 20:01:10
BV написал : как правило в пятиэтажках вентканалы раздельные до крыши. Узнать точно - побывать на крыше. Только после этого все советы.
подписываюсь! а "подымить в канал"-смешно даже.:D
Ким
Ким
06.11.2012 в 20:41:02
f00ntic написал : Я бы подымил в вытяжку, если запахнет у соседей - сомнений нет ....
Угу.... Хлорпикринчик запустить в канал ..... Если вместе с тараканами соплями не изойдут и не вылетят на улицу, то Вы не виноваты. А вот уж если будет все наоборот - ..... "сомнений нет, на крышу не ходи ... " ;) :)
Hugo
Hugo
07.11.2012 в 12:49:23
кактотак написал : подписываюсь! а "подымить в канал"-смешно даже.:D
верно! У меня у родителей дом пятиэтажный, там именно такая картина. Каналы раздельны
