Mazayac, С ним сложно т.к. не осталось кафеля такого. Сначала надо найти кафель чтоб потом место это обратно заделать.
31.10.2018 в 08:48:36
31.10.2018 в 08:56:49
funtik_kmv, наше дело предложить и объяснить. Сейчас у Вас «короткое замыкание» в конце линии, теплоноситель вместо последних радиаторов пролетает обратно в котёл по этому противоестественному аппендиксу.
31.10.2018 в 09:08:35
я это понимаю, поэтому и убрал его во втором контуре, но там проще, там в комнате ламинат, я разобрал 2 полосы, раздолбил пол и переделаал, а вот с первым контуром так легко не получается. Но все равно тоже буду делать. На теплый пол я так понял надо ставить насосно-смесительный узел в распред шкафу?
31.10.2018 в 09:36:17
funtik_kmv, верно поняли. Внимательно только отнестись к выбору, а не наугад или вообще задом наперёд как сейчас.
31.10.2018 в 09:39:35
Mazayac, лучше брать готовый? По каким параметрам он подбирается?
31.10.2018 в 09:41:28
И еще вопрос, при условии задавленных ТП, что нужно поставить на радиаторы чтоб было проще балансировать СО. Может клапана с термоголовками поставить вместо вентелей на входы радиаторов?
31.10.2018 в 09:54:28
funtik_kmv, на обратке - угловой радиаторный клапан (им производим грубую балансировку, например на последнем радиаторе - полностью открыт, на предпоследнем - прикрыт на 1 оборот, на ещё более ближнем - зажимаем ещё на 1 оборот и т.д.):
На подаче - угловой радиаторный термостатический клапан с осевым управлением:
Плюс термоголовка. Вам понравится. Вот только перед этим надо озаботиться перепускным клапаном ещё, чтобы насос не угробить.
P.S. Есть ещё сразу
31.10.2018 в 10:20:15
а перепускной клапан надо ставить между коллекторами подачи и обратки? На какое давление перепускной клапан надо брать или они все одинаковые?
31.10.2018 в 10:25:22
funtik_kmv, да, между подачей и обраткой. Он
31.10.2018 в 10:47:57
лучше брать готовый насосно-смесительный узел? По каким параметрам он подбирается?
31.10.2018 в 12:00:52
funtik_kmv написал: лучше брать готовый?
Какая площадь каждого из полов? Какой трубой и каким шагом уложены?
