n-p-n
n-p-n
31.10.2012 в 13:43:39
Anat78 написал : опять начинается, все неопытные и так далее и т.п.
этот (исходный) текст был предназначен не для вас! Вы читать умеете? Почему вы решили, что: «все неопытные»? Не все. Но объяснение предназначено для них.
Anat78 написал : как же попытки исправить неверное?
Если хотите исправить, не надо мне слать какие-то реплики, исправьте текст, картинки (можно мои, мне всё равно) приложите и выдайте. Вы поможете тем, кто не знает. А мне помощь не нужна. Поздно уже :). Те, для кого предназначен мой текст не будут читать ваши примечания с опущенными объяснениями, они просто ничего не поймут, и решат, что всё слишком сложно. А на самом деле всё очень просто! С инженерной точки зрения. Я не учёный, который искрит, червей скрещивает вылавливает теоретические ньюансы, я пользуюсь упрощёнными моделям, которые удобны и отлично работают.
rem273
rem273
31.10.2012 в 15:35:27
Kloun написал : какой элемент нужно всроить в цепь, чтобы снизить обороты дрели?
Просто диод. :)
А вот кто мне объяснит, почему, если последовательно с дрелькой ватт на 300 включить лампу накаливания ватт на 60 - лампочка горит, а дрель не шевелится? :)
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
31.10.2012 в 16:09:06
n-p-n написал : напищите лучше.
напиЩать? ;) Извиняюсь за оффтоп... уж больно красиво получилось
Kloun
Kloun
31.10.2012 в 16:13:27
rem273 написал : Просто диод.
какой номинал диода нужен?
Tipchic
Tipchic
Сургут
31.10.2012 в 16:57:21
rem273 написал : лампу накаливания ватт на 60 - лампочка горит, а дрель не шевелится?
Лампа ограничивает ток.
volodrez
volodrez
31.10.2012 в 17:09:49
rem273 написал : А вот кто мне объяснит, почему, если последовательно с дрелькой ватт на 300 включить лампу накаливания ватт на 60 - лампочка горит, а дрель не шевелится?
потому что существует великий и могущественный закон Ома.:) выглядит это так:лампочка P= 60Вт включена последовательно с дрелью в розетку U= 220В ,даже если представить что дрель это гвоздь ,то ток через лампу I=P(60Вт)/U(220В)=0,27А ,сопротивление лампы R=U(220B)/I(0,27A)=814Ом.чтобы провернуть дрель нужно проделать работу,которая ровна мощности дрели - это примитивно потому что в реале больше в момент пуска .так вот если дрель 500Вт/220В=2,27А это ток для работы дрели,а лампочка максимум пропустит через себя 0,27А.чувствуете разницу между необходимым(2,27А) и и то что имеется (0,27А) .повторяю это примитивно на пальцах для Вас,а то щас инжинеры закидают:)ещё для наглядности: представте трубу по которой под давлением (это ток) течёт вода. на пути кран чуть приоткрытый(это лампа 60Вт)на выходе трубы установлена турбина(это дрель).кран подзажат- поток воды не может провернуть турбину.
rem273
rem273
31.10.2012 в 17:11:09
Kloun написал : какой номинал диода нужен?
Смотреть по обратному напряжению и прямому току, в Вашем случае и Д226Б прокатит, думаю. КД203А - за глаза. :)
rem273
rem273
31.10.2012 в 17:43:02
volodrez написал : повторяю это примитивно на пальцах для Вас
Ну вот, под конец дня я и напросился... :( Надеюсь, обидеть не хотели? Всё равно: загляните как-нибудь ко мне чё-нибудь отремонтировать :)
Автору темы: Kloun, вставляете тогда в Ваш торшер, кнопку от которого Вы приставили к Вашей дрельке, лампу на 300 ватт, включаете его (торшер) последовательно с ей.. ею... (дрелью)...
И светло при включении обеих... и обороты - в два раза. :) Где не так?
volodrez, жду. :)
n-p-n
n-p-n
31.10.2012 в 18:30:19
rem273 написал : если последовательно с дрелькой ватт на 300 включить лампу накаливания ватт на 60 - лампочка горит, а дрель не шевелится?
потому. При последовательном включении на лампу придётся 5/6 напряжения сети. А на дрель? 1/6. То есть, 220/6=37 В действующего напряжения. Но пиковое-то будет тоже маленьким (52 В), так что, в отличие от случая с тиристорным регулятором, крутиться она не сможет. Ну или еле-еле. Любой обладатель ЛАТРа может провести опыт, подтверждающий мой текст насчёт крутящего момента. ЛАТР не годится для регулировки оборотов коллекторного мотора, так как крут. момент резко падает.
от 350 В обратного напряжения и прямой ток не меньше потребляемого дрелькой. Ну ампер на 5 хватит точно :)
Anat78
Anat78
Серов
01.11.2012 в 10:00:20
n-p-n написал : картинки (можно мои, мне всё равно) приложите
они не верные почти, прикладывать надо другие
n-p-n написал : А на самом деле всё очень просто!
настолько просто что даже "опытные" люди ошибаются постоянно :)
будет время подниму ту тему и напишу правильно все
volodrez
volodrez
01.11.2012 в 10:48:09
rem273 написал : Надеюсь, обидеть не хотели?
ни в коем образе.наоборот ,это была попытка донести в простой форме ответ на поставленный вопрос:
rem273 написал : почему, если последовательно с дрелькой ватт на 300 включить лампу накаливания ватт на 60 - лампочка горит, а дрель не шевелится?
.в своем посте я поленился поставить знаки препинания ,вот и получилось ,что Вы прочитали это на свой счёт,хотя слово "повторюсь",и выражение"на пальцах" относилось больше к "инжинерам" которые углядят в моём ответе кучу ошибок.
rem273 написал : лампу на 300 ватт, включаете его (торшер) последовательно с ей.. ею... (дрелью)...
Где не так?
где-то ,примерно ,так.только лампочка будет светить уже не 300Вт:)
