n-p-n
n-p-n
01.11.2012 в 12:46:23
Anat78, хорошо.
volodrez
volodrez
01.11.2012 в 14:10:36
n-p-n написал : Любой обладатель ЛАТРа может провести опыт, подтверждающий мой текст насчёт крутящего момента. ЛАТР не годится для регулировки оборотов коллекторного мотора, так как крут. момент резко падает.
я обладатель:)подскажите как измерить
n-p-n написал : крутящий момент
.пока что провёл тест и замеры:для экперимента -дрель "Ритм"МЭС-300Э(300Вт),ЛАТР-2М(2А),цифровые мультиметры DT9205A ,M-838.результаты: 220В-0,45А;110В-0,36А;80В-0,33А;40В-0,28А.визуально:на 110В обороты вполовину меньше,остановить за патрон можно, приложив усилие.но это субъективно так,остановить можно и на 220В-дрель то слабенькая.имхо регулировать ЛАТРом можно.выше уже писал ,что вполне подходит регулировать УШМ 900Вт. конечно проседают под нагрузкой обороты.но приспособиться можно:)
n-p-n
n-p-n
01.11.2012 в 14:31:13
volodrez написал : подскажите как измерить
визуально. На напряжении порядка 30...50 В (по шкале ЛАТРа) дрель (или другой инструмент) начинает робко крутится, преодолевая инерцию покоя :)) На (80...90) В патрон можно остановить 2-мя пальцами. Тиристорный регулятор намного лучше сохраняет крутящий момент.
volodrez написал : вполне подходит регулировать УШМ 900Вт
да, если надо полирнуть ногти. Потому что, обычно-то 900 Вт используют для резки шлифовки. А снижение оборотов, например, для кордщётки. Попробуйте с кордщёткой через ЛАТР... ;)
volodrez написал : 40В-0,28А.
то есть, грубо, 11 Вт ;) Против 99 Вт (на 220 В)
n-p-n
n-p-n
01.11.2012 в 14:45:25
Вообще, как времянку (тем более дешёвую) для такой копеечной дрели (300 рублей) нужно использовать именно диод. Наверняка где-нибудь валяется ненужный. Вообще бесплатное решение. Тем более, такой метод применяется официально. Например, в акционных (чёрно-красных, точнее: красно-чёрных) перфораторах Кресс, которые продавались только через сети Леруа-Мерлен стояла диодная кнопка. У неё всего 3 состояния: выкл, вкл. через диод и вкл. напрямую. Фигня, конечно, но лучше, чем просто тумблер.
