30.10.2012 в 19:15:55
Уважаемые! Подскажите как закрепить стекло на козырек. Есть сваренный каркас из профиля. Стекло 9мм, каленое. Сверленое. Какую применить подкладку, как сделать стыки, какой крепеж? Если применить что то типа сырой резины?
Труженик
Труженик
30.10.2012 в 20:52:03
Никогда такого не делал, но думаю : Болт, с обоих сторон стекла - резиновую прокладку
30.10.2012 в 21:34:10
Труженик написал : Никогда такого не делал, но думаю : Болт, с обоих сторон стекла - резиновую прокладку
Это понятно. Хотелось бы и приклеить, в добавок, по всему профилю. Стекло ляжет на профиль. Нужна типа подушки и заодно клей. Двухсторонний скотч, сырая резина, бутиловая лента??? Просто герметик, если очень культурно.
TimurSan
TimurSan
30.10.2012 в 21:38:38
попробуйте крепление и уплотнители как оргстекла
Povstanez
Povstanez
31.10.2012 в 22:45:25
на кровельный герметик
otyan
otyan
31.10.2012 в 23:06:12
Автомоб. стекла (открывающиеся, в дверях) клеят на герметик. Какой - не знаю, но видел, когда мне ставили.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
31.10.2012 в 23:12:45
Alsey написал : Нужна типа подушки и заодно клей. Двухсторонний скотч, сырая резина, бутиловая лента??? Просто герметик, если очень культурно.
обычный прозрачный силикон нанести на профиль жирно и предавить стекло . и без крепления фиг оторвёте. или герметик для стеклопакетов
Povstanez
Povstanez
31.10.2012 в 23:35:20
http://www.soudal.ru/index.php?option=com_products&action=show_product&id=151&Itemid=21
31.10.2012 в 23:55:44
витаон написал : обычный прозрачный силикон
умрёт, тк не стойкий к УФ.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.11.2012 в 00:02:31
BV написал : умрёт, тк не стойкий к УФ.
я так тоже думал читая инструкцию. но вот как ни страно ничё с ним не сделалось даже по прошествии 3лет. как это вобще выглядит умирание, он рассыпатся должен или что? у меня им стык оголовка вентиляции промазан на крыше.делал на сколько хватит. как была резинка эластичная так и есть
Профан27
Профан27
Владимир
01.11.2012 в 10:24:43
Когда-то в студенческие времена довелось на тепличном комбинате заниматься окраской т.н. "труб забеливания", идущих по коньку кровли огромных теплиц. Полазить по этим кровлям и походить по конькам пришлось немало. Запомнилось, что стекла просто лежали в рамках из уголка. Ничем не герметизированные, и без всяких упругих прокладок. И так на всех многогектарных кровлях. Это давно было, тогда современных герметиков вообще не было, но резина-то и тогда была. Но делали вот так.
