03.11.2012 в 01:12:21
Serg написал : И вебкамеру - чтобы мы все могли наблюдать за процессом... годик
за годик в рассоле да с бульбулятором 20й швеллер запросто "рассосется"
а кузовщине хватит недели.
03.11.2012 в 01:23:44
johnlc написал : за годик в рассоле да с бульбулятором 20й швеллер запросто "рассосется"
Мы будем наблюдать - интересно же :)
03.11.2012 в 18:22:43
Р220 написал : То есть срезать сантиметров десять двери и наварить аналог из нержавейки. Точками. Аргонник есть. Выгнуть пороги на гибочном станке (надеюсь, можно договориться), и заменить родные, пол из листов нержавейки сварить.
Делайте без сомнений...Может и не корректно,но чёрная труба, ввареная в нержавеющий бак уже 5лет тому,до дырки не сгнила,хотя в баке всё время вода(банная печка) и вентиляция как бэ отсутствует;).
03.11.2012 в 20:04:18
borodda написал : и вентиляция как бэ отсутствует
отсутствие кислорода - хороший замедлитель коррозии.
03.11.2012 в 21:23:30
johnlc написал : отсутствие кислорода - хороший замедлитель коррозии.
Нууу тоже верно...
03.11.2012 в 23:22:02
borodda написал : Может и не корректно,но чёрная труба, ввареная в нержавеющий бак уже 5лет тому,до дырки не сгнила,хотя в баке всё время вода(банная печка) и вентиляция как бэ отсутствует
При нагреве воды до 100 градусов она дегазируется полностью, а водичка с реагентом, попадающая на кузов в виде брызг перенасышена кислородом. Поэтому бак, в котором вода все время нагревается, содержит воду практически без кислорода - нет кислорода - нет коррозии.
04.11.2012 в 10:11:51
На одном массовом современном автомобиле происходили коррозионные повреждения порогов потому, что на пороге устанавливался молдинг, имеющий основу из нержавейки. Тысячи случаев, пока производитель не заменил нержавейку на пластик.
Если по теме - не стоит. Нержавеющий кузов стоит намного дороже, настолько, что дешевле несколько обычных обычных купить, проблемы с электрохимической коррозией обязаны быть и будут несомненно, ремонт такого кузова после ДТП - это еще те пляски с бубном будут.. Если Ваша фамилия - не Абрамович, и у Вас нет яхты 160 м длиной - Вам оно не надо. Не забываем также, что при равных условиях механические качества нержавейки всегда хуже ржавеющих конструкционных аналогов - чудес-то не бывает. Или материал будет дороже более чем заметно.
Маленькая иллюстрация: в 90-х фирма Траско бронировала А8-е. Так там основной проблемой была гальваническая изоляция стальной бронекапсулы от алюминиевого кузова - для предотварщения коррозии. Заметим, что контакт происходит фактически в салоне авто, где должно быть и сухо и тепло, как в подгузнике ковбоев..)))
04.11.2012 в 12:24:12
Doktor77 написал : Если Ваша фамилия - не Абрамович, и у Вас нет яхты 160 м длиной - Вам оно не надо.
Автор хочет замутить пороги из нержи и перестелить полы, нижние кромки дверей и ремвставки подкрылков. Почти все это добро не видно, поэтому адский церетелинг ни к чему. Лишь бы надежно.
Р220 зайдите на , поищите, может кто оттуда такое делал. Или спросите дядьку с ником Trianon. Он -гуру по нерже, если отговорит -тогда наверно не стоит. Будьте готовы к нерже типа 316L или какая там самая стойкая, 250р за кг, это 2тр за 1 м кв миллиметрового листа. По заменяемым деталям - товарищ покупал передние крылья на таху, со штатов крыло нужного цвета обошлось около 3тр, распечатал и прикрутил. В районе болтов, крепящих кузов - живое?
04.11.2012 в 14:41:43
Serg написал : Поэтому бак, в котором вода все время нагревается, содержит воду практически без кислорода
Оно так,но водичка то всё время меняется т.е.кислород всё время есть.
04.11.2012 в 18:02:49
borodda написал : Оно так,но водичка то всё время меняется т.е.кислород всё время есть.
Что значит меняется все время? Она проточная? Доливаете когда - перед топкой печки или после мытья?
