Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.11.2012 в 10:07:36
oyakovleva написал : Как-то неэстетично. Точно нет.
А напрасно. Самое мудрое решение - шпильки, с обратной стороны утопленная в стену шайба с гайкой - зашпаклеванные и закрашенные заподлицо. Надежно, дешево, эстетично. Все остальное носит вероятностный характер - повезет или нет?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.11.2012 в 10:19:15
Vladimir_Vas написал : шпильки, с обратной стороны утопленная в стену шайба с гайкой
надо с другой стороны такой же телевизор вешать! :D
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.11.2012 в 11:56:26
andrewkhv написал : надо с другой стороны такой же телевизор вешать!
Нафиг? Просто зашпаклевать.
sanya1965
sanya1965
01.11.2012 в 12:37:14
Def461 написал : ...Ровно один упавший ТВ на клиента - приведет к нахождению "в местах не столь отдаленных" на ближайшие 2-3 года.
там вроде для квартиры, а не для клиентов. а вообще пользоваться первоклассными вещами заманчиво. у нас есть феррари, апартаменты и яхты от 100метров. рекомендую. или жду пояснений, почему химанкер за 30уе лучше стальной шпильки за 3уе.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.11.2012 в 12:47:15
Vladimir_Vas написал : Нафиг?
стянуть обе монтажные пластины шпильками сквозь стену! если выпадет - так только с куском стены!
п.с. да шучу я.
oyakovleva
oyakovleva
01.11.2012 в 14:48:09
Vladimir_Vas написал : Самое мудрое решение - шпильки, с обратной стороны утопленная в стену шайба с гайкой - зашпаклеванные и закрашенные заподлицо. Надежно, дешево, эстетично.
Ну так у меня капитальный ремонт пока только в 2-х комнатах из трёх, шпилька с шайбой окажется в ещё неотремонтированной комнате, где стена (на картинке в первом посте слева) шлакоблок - 3 см пустоты - гипсокартон. За что шайбу цеплять? Гипсокартон, хм, несерьёзно, выдолбить дыру в нём и за шлакоблок? За совет спасибо, но в моём случае неэстетично будет. А когда там дело дойдёт до этой комнаты (точнее появятся деньги) - неизвестно.
Угу, пойду супругу обрадую ;)
Def461 написал : Для предпочитающих спать спокойно - существуют химические анкеры.
Тоже об этом думал. Принцип их действия мне, в принципе, понятен, но опыта работы с ними не было ни разу. Нужен ли для этого выпрессовочный пистолет или они так выдавливаются? Какой дюбель и прочее? Если не трудно, дайте прямые ссылки на то, что и сколько подойдёт конкретно в моём случае, буду очень благодарен (можно и Хилти и Фишер, просто Фишер недалеко от дома пощупать вживую можно, не знаю есть ли там Хилти).
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
01.11.2012 в 17:57:37
Химанкер в данном случае - ни о чём. Он будет держать не лучше (а может и хуже) простого. По задумке инжекционная масса расходится по полостям в материале, заполняет их, отвердевает, держит. Полостей в данном случае не будет, так что выдавится содержимое анкера в основном на пол, держаться после отвердевания будет только за неровности просверленного отверстия и выдернется без особых усилий.
Def461
Def461
Харьков
01.11.2012 в 18:40:11
Угу, конечно, ни о чем ... Только "идущий снег" знает. Чтобы "было о чем", сначала поинтересуйтесь, что собрано на химанкерах Хилти. И где чьи подписи стоят, на каких объектах.
Специально для "умников" - наройте в кармашке 10 долларов, купите химдюбель серии HIT-HY или HIT-MM, смонтируйте в шлакоблок, дайте отвердеть а потом попробуйте вырвать лебедкой. Посмотрите, при какой нагрузке и с какой байдой он вырвется.
