SergeyMergey
SergeyMergey
Чебоксары
31.10.2012 в 22:08:46
Верхний этаж. Угловая квартира. Проблема с утеплением.
Начало здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=173669&p=3386427#post3386427 Спасибо всем, кто ответил. Открыл новую тему так как проблема оказалась глобальнее.
После всех манипуляций с углом возле лоджии вскрыли верх торцевой стены, а угол паразиты замазали. Между внешней кладкой и плитой перекрытия обнаружилась незаделанная щель на улицу толщиной с ладонь.
Щель временно заткнута утеплителем
С наружной стороны щель замазал альпинист.
Зверско дуть перестало. Но всё же чуть – чуть потягивает. Откуда именно понять не могу. Скорее всего вдоль углов снизу. Углы, особенно у окна мокрые. Правда прошёл всего один день. К прорабу постоянно ходить достало. Время надо, а я в рабочее время работаю.
Есть полости вдоль колонн вниз и между пенобетоном внутренней кладки и утеплителем вдоль плоскости всей стены.
Вопрос.
Как должен быть переделан стык с колонной? Надо избавиться от всех этих полостей? Т.е. слой внешняя кладка – утеплитель - внутренняя кладка и касание с колоннами должен быть абсолютно плотным без щелей? Достаточно будет переделать углы сверху донизу? Боюсь, что ломать стену бракоделов заставить не смогу. Да и углы склоняюсь переделывать сам. Долбить приходили бухие строители. Один упал со стола пока долбил и убился об батарею. Из заделанного угла торчат миллиметров на пять пеноблоки. Есть подозрение, что такие работники просто не смогут всё сделать по-людски. Возможно залить туда жидкого цемента разобрав частично?
Альпинист оставил открытой дверь на техэтаж. Смог ознакомиться с помещением. Результаты не утешительны. Керамзитобетонная стяжка есть только у двери в виде нгебольшого пятачка.
В остальных местах тонкий слой крошащейся ЦПС с включением единичных камушков керамзита. Над санузлом, вообще, голая плита. Плита на фото светлая. Типа стяжка - потемней.
Техэтаж холодный. Дырка 2 на 2 на крышу. Моему санузлу походу светит трындец в виде плесени.
Вопрос. Как должна быть утеплена плита? Какой толщины должен быть слой керамзитобенонной стяжки? Чего требовать от производителя работ?
sabano
sabano
01.11.2012 в 20:43:06
SergeyMergey написал : Чего требовать от производителя работ
подниму тему в топ. по-моему надо от застройщика требовать. или эксплуатирующей организации
Povstanez
Povstanez
01.11.2012 в 22:36:28
SergeyMergey написал : Вопрос. Как должна быть утеплена плита? Какой толщины должен быть слой керамзитобенонной стяжки? Чего требовать от производителя работ?
почитайте СНиПы - http://www.stroyoffis.ru/doc_gost/_contents/snip_content.php и потом не к прорабу, а к вышестоящим, и к надзору
имхо Вам там нужно внутрянку полностью выдирать, и менять полностью. сейчас кусками заделают, потом пожалеете, что не были настойчивы и над квартирой посмотрите полностью и швы и панели
Mazur
Mazur
01.11.2012 в 23:31:14
По-моему тему надо перенести в юридический раздел. Уважаемый ТС, цена квартиры наверняка составляет несколько годовых зароботков. Вы хотите купить готовый продукт, а вам хотят впихнуть моделист-конструктор. Зафиксируйте все на фото, видео. И общайтесь с застройщиком в письменной форме. Прораб может быть мировым мужиком, но в этой квартире жить вам, а не ему. Да по-началу трудно, это как-то не по-советски (когда все люди братья). Но СССР нет с 1992 года. ЗЫ. Я у себя в Липецке это проходил.
SergeyMergey
SergeyMergey
Чебоксары
02.11.2012 в 07:47:45
ddd777 написал : почитайте СНиПы - http://www.stroyoffis.ru/doc_gost/_contents/snip_content.php а к вышестоящим, и к надзору
Написал сейчас вторую претензию на имя застройщика. Но пока ещё не истек срок ответа и на первую претензию. Жду. Всё что мог зафототкал. Очень не хочется судиться. Есть сей неприятный опыт. Но видимо это и предстоит. На техэтаже над квартирой всё визуально в порядке. Не сыро, по крайней мере. Вопрос: в какие надзорные организации имеет смысл обращаться и что это даст? Интересует реальный опыт.
02.11.2012 в 10:41:18
SergeyMergey, В квартире относительно улицы отрицательное давление за счет работы вентиляции. Если в стенах есть хоть какие-то щели - то будет подсос внешнего воздуха. Оставшийся подсос может быть из-за щелей в растворе наружней кирпичной стены. Поэтому, ИМХО, правильно будет разобрать все внутренние стены. Снять утеплитель. Заделать все большие щели наружней стены штукатурным раствором и оштукатурить всю кладку изнутри. Заложить утеплитель - пенопласт можно приклеить на пену. Тщательно пропенить все стыки пенопласта. Затем заново сложить внутреннюю стену и оштукатурить её изнутри.
SergeyMergey написал : Углы, особенно у окна мокрые.
Здесь придётся тоже разбирать. Скорее всего такие-же дыры наружу....
SergeyMergey написал : Возможно залить туда жидкого цемента разобрав частично?
Цемент, точнее ЦПС, и особенно жидко разведенная имеет усадку и потрескается. Заливать - плохо, лучше замазывать, и видеть куда и сколько попадает смеси...
SergeyMergey написал : Техэтаж холодный. Дырка 2 на 2 на крышу.
Скорее всего схема вентиляции с теплым чердаком - отсутствие утепления - не критично. Лишь бы кроме дыры 2*2 не было других дыр на улицу и открытых дверей на лестницу. http://www.ventkanal.ru/tyopl.htm http://www.ventkanal.ru/vent.html http://www.ventkanal.ru/vent.html#ЗНАМЕНИТАЯ_ПРОБЛЕМА_ПОСЛЕДНИХ_ЭТАЖЕЙ
Может быть Вам все же сделать независимую экспертизу, потом по смете устранить недоделки ДРУГОЙ стр. компанией и потом выставить по суду Вашему застройщику? Ну ... тут нужен юрист....
SergeyMergey
SergeyMergey
Чебоксары
03.11.2012 в 22:19:58
Спасибо за инфо по стене.
Найдены щели ещё в стене, выходящей на лоджию. И туда нехорошие люди не положили утеплитель снаружи. Договорился о разборе во вторник. В пятницу строители получали зарплату. Какая уж тут работа, нахер. Собирать всё обратно просил при мне, чтобы проконтролировать, что делают. Будем посмотреть, что из этого выйдет.
SergeyMergey
SergeyMergey
Чебоксары
16.11.2012 в 21:28:40
Дошли руки до торцевой стены. Пришлось разбирать самому. Справился за два для после работы. Разобрана внутренняя кладка и снят ППС.
Итог: щели в ППС запенены не везде, нахлёст сделали херовый. Но основное - это несколько щелей насквозь в кладке и дует из щелей между утеплителем колонн и внешней кладкой. Дырки да и всю стену заштукатурю тонким слоем ЦПС.
Вопрос: как поступить с щелями между утеплителем колонн и внешней кладкой из которых дует. Там сейчас из-за перепада температур или из за дыр, собственно и мокро ещё. Щель толщиной от 0 до 2 см.
В наличии имеется стрясённая с бракоделов пена, колбаса белого цвета, немного ваты УРСА, ЦПС. Чего и в какой последовательности натолкать в эти щели? Утеплять буду завтра, был бы признателен за советы.
