NikonSSS написал : Новостройка обычная П44Т. За электрику отдельно не плачу.
тогда все просто- если всё работает то оставляйте как есть.
01.11.2012 в 19:20:09
01.11.2012 в 23:01:45
Metall написал : но помойму я прав.. вы главное это электрику не говорите, при включении щита проследите за его реакцией , и узнаете о его компетентности..
Самая "толковая" рекомендация в этой теме :-(
Имхо, поглядев на фото, и мало что, конкретно увидев, не могу высказать какие либо замечания и пожелания. Схема, так и не появилась, качество монтажа, конечно же , - не восторг, но криминала вроде как и нет.
ТС, подверженный необъяснимыми сомнениями и страхами провоцирует форум в свою поддержку.
Рекомендую ТС просмотреть тему Авмала о сборке щитов, распечатать из этой темы несколько фото особо образцовых щитов и обсудить их с местным электриком. Результаты общения - выложить на форум, думаю, после этого, тема станет хоть сколько нибудь интересной и полезной.
01.11.2012 в 23:13:01
А может попробовать заплатить? Или работает не электрик, а универсал?
01.11.2012 в 23:22:32
Фото конечно не ахти - но насколько разобрал в увеличенном рисунке - провода однопроволочные - можно и без наконечников. :) Кусок шины, лежащий внизу - наверное не подошла? А так - судя по неподключенным автоматам и УЗО - всё еще впереди и может прийдется перекоммутировать...особенно нули : ведь еще 2 УЗО подключать.
01.11.2012 в 23:31:57
dim44635,
Проходя мимо, коротко, но многозначительно, - отметился в теме.
dim44635 написал : А может попробовать заплатить?
Сформулируйте предельно ясно, по пунктам, что требует переделки за отдельные деньги?
02.11.2012 в 00:35:37
Марсик написал : Или много трудозатрат. Но тогда примитив (по сути своей) уже будет стоить денег. А тут - как платят, так и получают:
В бригаде отделочников есть приглашенный электрик. Плачу очень даже не мало...даже по Московским меркам...
02.11.2012 в 00:47:41
CTA написал : Самая "толковая" рекомендация в этой теме :-(
А где конкретно ошибка в подключении, може указать? Оригинал фото: Сегодня электрик не работал,завтра он будет, обещают и схему. Подскажите УЗО корректного типа, 2х или 3х полюсное?
02.11.2012 в 00:50:31
Kapitoha написал : Фото конечно не ахти - но насколько разобрал в увеличенном рисунке - провода однопроволочные - можно и без наконечников. :) Кусок шины, лежащий внизу - наверное не подошла? А так - судя по неподключенным автоматам и УЗО - всё еще впереди и может прийдется перекоммутировать...особенно нули : ведь еще 2 УЗО подключать.
Да провода, 4.0, 2.5 и 1.5 на свет, одножильные. Электрик сказал, что от использования наконечников лучше не будет, в автоматах зажим в виде колукруга, провод довольно уверенно зажимается.
Но шины на диновские поменяют и хомутиками лапшу в порядок постараются привести, и попросил заменить шину рабочего нуля на изолированную.
Кусок шины внизу - осталась от штатной сборки. Говорят что удобнее одинарными перемычками - при необходимости замены автомата не надо все отключать.
02.11.2012 в 08:24:44
NikonSSS написал : В бригаде отделочников есть приглашенный электрик. Плачу очень даже не мало
щиток соответствует оплате? сделано по хамски и очень неаккуратно. от застройщика щиток зря конечно оставили.
02.11.2012 в 08:50:50
приятно видеть сименс! неясно только, зачем применены нетокоограничивающие автоматы SQ с ткз 3000А и только одно узо...
монтаж плохой. перемычка на С32 явно слабая, по 2 провода под один винт на шинках, щит жуткий даже неокрашенный...
