Kir1011
Kir1011
Красноярск
09.01.2013 в 12:16:41
СНЕГ ИДЕТ, Бур ∅ 5,5 впервые увидел неделю назад :). Не всякому заказчику нужны пластиковые дюбели Hilti ∅10 по 37 руб/шт. (цена в Красноярске) Кому то достаточно по условиям 600 руб/500 шт.
пяпа
пяпа
10.01.2013 в 00:50:12
Kir1011 написал : Бур ∅ 5,5 впервые увидел неделю назад
Не знаю, кому надо ИМХО бур 5.5:confused:
Поначалу тож "увлекался" прослабленными бурами, чтоб типа дюбеля нормально держали, особенно в кирпиче. К примеру бур на 8, реально 8.2, подтачиваешь его а-ля Дьяже и заодно чуть диаметр уменьшаешь, до 7.9мм. Потом бур после неоднократного бурения изнашивается и диаметр уже будет 7.5мм. А уже нормальные восьмерочные дюбеля не лезут. И куда этот бур девать?
Вообщем дело (надежное крепление) не в бурах с нестандартным диаметром, а в нормальных дюбелях.
Кста, а шо вы, Kir1011, такое крепите, если не секрет, аж интересно стало...:)
Kir1011 написал : Кому то достаточно по условиям 600 руб/500 шт.
если брать нормальные дюбеля пачками, а не поштучно, не так уж и дорого.
Kir1011 написал : дюбели Hilti ∅10 по 37 руб/шт
Можт и дорого кому-то, но есть же золотая середина...
Kir1011
Kir1011
Красноярск
10.01.2013 в 18:07:45
пяпа, За новогодние праздники три интерактивных доски смонтировал - их на дюбели Хилти. А кабель канал к проекторам на обычные дюбель-гвозди от Техкрепа, под них как раз буром ⌀5,5 отв. и делал. Держат нормально. Но это разовая работа по просьбе знакомой. Дома ремонт себе делаю да изредка знакомым плинтусы и карнизы. Профессионально совершенно другим занимаюсь. Позвонил в представительство Хилти днем, цена на промупаковку таких дюбелей порадовала очень 10х60 - 2,4 руб/штука выходит при упаковке 400 шт., буду брать. Я немножко хохол в душе, потому предпочитаю иметь запас. Тех же дюбель-гвоздей 6х40 Техкреп взял 3 года назад упаковку в 500 шт., вот уже заканчиваются. По поводу золотой середины - утром разговаривал с продавцом крепежа в магазине, так вот из 30 образцов дюбелей разнообразных только Хилти были с именем, остальные - неизвестной породы, половина из них очень на полиэтилен похожи.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
11.01.2013 в 01:20:44
пяпа написал : Не знаю, кому надо ИМХО бур 5.5... нормальные дюбеля не лезут.
Дык о том и разговор, что масса дюбельной продукции, сляпанной кое-как, болтается в номинальных отверстиях как карандаш в проруби стакане. И уже выбор - или расходку менять на нормальную или 5.5 бур искать. :)
А производителей проверенных и нормальных много - не только Хилти, Фишер, но и Манго, Сормат, да тот же Техкреп. И ценник при покупке коробками/вёдрами весьма и весьма гуманен.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
11.01.2013 в 15:22:33
Бывает нехорошая расходка. Тогда приходилось колхозить на неответственнх местах. С пластиковым дюбелями - просовывал дополнительно плоский капроновый кончик от капроновых стяжек (после использования отрезаем конец, так его и пользовал). Но потом такую расходку уже не брал. После проверки хорошую расходку беру оптом. Дешевле и всегда под рукой есть.
dgin
dgin
Тирасполь
29.12.2014 в 13:43:07
Насчет дюбелей с шурупами согласен, диаметр отверстия должен быть такой же как у дюбеля. Но вот с дюбель-гвоздями все по другому, под 5-ку сверло идет 6,5 мм, под 6-ку сверло 7,5 мм.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
29.12.2014 в 15:59:14
dgin написал : Оказывается что для 6-ки надо сверлить 6 мм отверстие. Бред же! Какая зависимость диаметров должна быть?
Pekkonen написал : Похоже что ТС закинув такую пулю сидит дома и читает данный топик с упоением :D
dgin написал : Но вот с дюбель-гвоздями все по другому, под 5-ку сверло идет 6,5 мм, под 6-ку сверло 7,5 мм.
:confused: ТС! Шутите так? Или Вы серьёзно? Или прошло пару лет и Вы опять решили "сокрушить науку, подвергнув сомнению основы" ?
Скажите, пожалуйста, Вы о каких дюбель-гвоздях говорите? О таких?
А теперь скажите - что Вы измеряли у этого дюбель - гвоздя?
Посмотрите, пожалуйста, по ссылкам - рекомендации производителей (соответствие маркировки дюбеля/диаметра дюбеля и диаметра сверла): http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=863 http://www2.sormat.com/ru/tuotesivu.html?mgid=3&pid=28 http://www.diam-instrument.ru/catalog/product/216-dyubel-gvozd-mna.html http://krepserp.ru/catalog/dyubel-gvozdi/dyubel-gvozd-sm-wkret-met-6kh40mm/
dgin
dgin
Тирасполь
29.12.2014 в 16:37:15
отнимите от показаний штангеля 0,5 мм на натяг вот и получается для 5-ки 6,5 мм.
ALEX 72
ALEX 72
Тверь
29.12.2014 в 18:41:17
dgin написал :
я конечно выпил чутка, но Вы бред несёте, я и сверел то по бетону не слыхивал таких 7.5 мм:eek:
лирик
лирик
Орша
29.12.2014 в 18:50:14
dgin написал : отнимите от показаний штангеля 0,5 мм на натяг вот и получается для 5-ки 6,5 мм
на то дюбель и пластиковый чтобы сминаться и деформироваться под отверстие , 6 сверлится пот дюбель .
ALEX 72 написал : я и сверел то по бетону не слыхивал таких 7.5 мм
я тоже , а вот 6,5 и 9,5 сушествуют , делают такие буры фирмы дьяже и хавера предназначены такие для работы с АМО шурупами , стоят они многовато и потому можно самому скалхозить из 7мм и 10 мм буров
dgin
dgin
Тирасполь
29.12.2014 в 21:32:17
я не знаю из чего ваши дюбели, может и из резины...Но мои при забивании гвоздя не деформируются. Нет, конечно немного сминаются, 7 мм что на штагеле в 6,5 отверстие влазят, но в 5 мм отверстие никак.
