dgin написал : Оказывается что для 6-ки надо сверлить 6 мм отверстие. Бред же!
аффтар не технарь? один и тот же размер "вала и отверстия" - это уже посадка с натягом! плюс дюбель-гвоздь даёт дополнительное расширение (читай натяг)
01.11.2012 в 19:52:12
01.11.2012 в 20:30:15
Надеюсь, ТС выложит молдавскую таблицу соответствия, тогда будет что обсудить. ;)
01.11.2012 в 20:46:38
СНЕГ ИДЕТ написал : ТС выложит молдавскую таблицу соответствия
Похоже что ТС закинув такую пулю сидит дома и читает данный топик с упоением :D
01.11.2012 в 22:05:41
Как ни странно, этой же точки зрения придерживаются и производители дюбелей...
01.11.2012 в 23:23:53
При заворачивании в дюбель 6-ку винта, дюбель в одной из плоскостей расширяется до 8-9 мм. Куда он будет расширяться, если засунут в отверстие 6 мм в бетонной стене?
01.11.2012 в 23:31:39
dgin написал : Куда он будет расширяться, если засунут в отверстие 6 мм в бетонной стене?
В бетонной (и не только...) стене дюбель должен распираться, а не расширяться...
02.11.2012 в 15:12:29
dgin, А если дюбель 6мм засунут в дырку, скажем, 7мм, то, стесняюсь спросить, как вы собираетесь в него шуруп закручивать?
02.11.2012 в 17:51:40
Викторыч написал : dgin, А если дюбель 6мм засунут в дырку, скажем, 7мм, то, стесняюсь спросить, как вы собираетесь в него шуруп закручивать?
скорее всего молотком ;)
02.11.2012 в 19:36:38
Kubera написал : скорее всего молотком ;)
ибо шуруп, забитый молотком держит лучше, чем гвоздь, закрученный отвёрткой. :) .
08.01.2013 в 20:03:12
Макита выпускает буры 5,5; 6,5; 7,0; 9,0... Взял неделю назад 5,5 - доволен, для пластиковых дюбелей хорошо подходит
08.01.2013 в 20:38:19
Kir1011, Вы не ту ссылку дали. То, как буры выглядят, все знают (Кстати, не только Макита производит "неходовые" размеры, они у каждого приличного производителя в линейке имеются. Мало того, иногда прям край как нужны дюймовые сверла на 3/8 и 1/2, т.к. бывает, что на анкерах (США, Тайвань) пишут маркировку 10 или 12 мм, а фактически 9.52 или 12.7). Вот дюбеля, которые вопреки маркировке 6 мм, легко входят в отверстие ф 5.5 - киньте, чтобы другие не покупали, ибо барахло это, а не крепёж. Я смотреть не стану, насмотрелся... ;)
