Bonn написал : как проверить (может по наличию инструмента) что мастер реально умеет класть паркетную доску? чтобы проверять до укладки, а не после завершения.
еще вопрос, видны даже не швы, а перепады паркетной доски по торцам, т е одна получается на 1\2 мм выше другой. мастер говорит - что это геометрия, а может просто быть плохо защелкнут торцевой замок? и вообще как обычно качественные мастера ведут себя при укладке доски, если видят что кусок плохой с геометрией, они стараются заменить доску (ведь запас есть) или так и кладут друг за другом просто потом говоря, геометрия плохая.
инструмента там особого не надо. лобзик молоток нож, рулетка, ну и торцовка если есть.если видны ступеньки то это точно геометрия,плохо защелкнытые замки это щель как правило. надо при укладке смотреть заменяя брак на нормальные планки, это даже не обсуждается.но почти всю доску просто руками не собрать всегда чуть приходится подбивать
