08.01.2014 в 20:31:40
#4275251
RYSLAN 1980, видно этот вариант сделан из-за отсутствия шестерёнок у автора. Да и кучу подшипников и звёздочек лепить геморно плюс цепь имеет свойство растягиваться, а это несовпадение ножей. ИМХО.
18.01.2014 в 22:25:37
#4301369
alexandr M написал :
alexandr M, Здравствуйте! Вы сами делаете эти запчасти?
28.01.2014 в 23:33:31
#4324310
Блин не пойму,в инете пишут что ЗИД (Д-300)имеет мощность 3.7 квт.
Поставил на измельчитель,но в разы уступает обычному 4 квт-ному электродвигателю.
Вот на видео измельчение ЗИДом и электрикой.
29.01.2014 в 00:23:44
#4324428
Мидхатыч написал : Блин не пойму,в инете пишут что ЗИД (Д-300)имеет мощность 3.7 квт. Поставил на измельчитель,но в разы уступает обычному 4 квт-ному электродвигателю.
Какие обороты у вашего электро двигателя???
Руководство по эксплуатации ЗИД Д300
29.01.2014 в 10:56:18
#4324863
1500
30.01.2014 в 23:30:06
#4329110
Мидхатыч написал : 1500
Чтобы с ЗИДа вытянуть всю мощь надо раскрутить до 2200 об\мин, а у вас на видео с ЗИДом обороты по моему меньше чем с электро движком.
31.01.2014 в 22:24:51
#4330983
Номинальные обороты ЗИДа 2200,так и есть.На ножи через редуктор и звездочки понизил до 500 об\мин,пробовал и больше но рубит похуже. Да и расход бензина увеличивается на порядок.При 500 об\мин расход 1.5 куба щепы-2.5 литра бензина. Еще не пробовал напрямую,двиг-нож,через ремень.Гдето под 1000об\мин,потом отпишусь. Вот на этом принцыпе конечно силенок побольше,но делал для толстых веток,вот если бы к нему приделать чтобы ветки сжимал и подавал было бы хорошо,но уже сдал на метелолом.
01.02.2014 в 20:09:59
#4332523
Мидхатыч написал : На ножи через редуктор и звездочки понизил до 500 об\мин
Может не стоило так понижать?
Мидхатыч написал : Еще не пробовал напрямую,двиг-нож,через ремень.
Отпишитесь очень интересно, думаю не только мне! Сделал обычную ( с двумя шестернями) рубит легко даже с ручкой в 70см на прямую без маленькой шестерни, но не более 4см кромсает на ура без проблем!!!
02.02.2014 в 00:15:01
#4333185
Чтобы ЗИД подключить напрямую,придется повозится.Вращение коленвала левое,разве что дышло прицепное переставить. Сейчас морозы,да и обрезков с пилорамы подбросили,14 складометров. Нарубаю на запас щепы а потом попробую.
04.02.2014 в 00:08:12
#4337844
Приветствую всех форумчан!Давно имею желание сделать измельчитель веток с приводом от ВОМ МТЗ-80.т.к живу там,где такой мелкой древесины завались.В общем начал собирать материалы для изготовления измельчителя.Уже приобрел шестерни 1 -й передачиот от КПП ГАЗ-53.Нашел лист металла толщиной 10мм.Собственно вопросс к тем ,кто уже сталкивался с изготовлением такого измельчителя,-достаточно ли толшины металла в 10мм для сборки корпуса или все же поискать лист потолще?И еще один спорный вопросс по валам-из квадрата 60-60 или из кругляка диаметром 70мм?Есть возможность приобрести такого рода металл.
04.02.2014 в 21:30:54
#4339666
Senc написал : И еще один спорный вопросс по валам-из квадрата 60-60 или из кругляка диаметром 70мм?Есть возможность приобрести такого рода металл.
Смотря какой диаметр веток вы желаете рубить? Моя конструкция такова
на деле ещё не испытанна не считая ручной режим, и не доделана (ещё по два ножа надо доварить на каждый вал, как всегда нет времени):confused:
05.02.2014 в 18:49:02
#4341601
jelezogloser диаметр веток предпологаю рубить до 10мм через ВОМ мтз-80.
05.02.2014 в 20:06:14
#4341767
Senc Тогда 10 мм боковины вполне хватит,у меня рубит без всяких проблем(конструктивных),некоторые породы дерева тяжело рубит- не хватает мощности движка,приходится придерживать на 2-3 перекуса для раскрутки движка
05.02.2014 в 20:40:45
#4341848
Для квадрата ножи нужны широкие, для круглого вала узкие. С квадратом по моему легче ножи крепить, но с круглым легче ножи найти (рессоры), а так вроде без разницы какие валы использовать:confused:
05.02.2014 в 21:46:49
#4342011
Senc написал : диаметр веток предпологаю рубить до 10мм через ВОМ мтз-80.
А вы тут ничего не напутали?
06.02.2014 в 01:00:36
#4342470
agent007-81 написал : А вы тут ничего не напутали?
Да ладно не грузи человека кто в теме думаю понял о чём речь (ошибки бывают у всех)!!!;)
06.02.2014 в 18:20:51
#4343720
То что больше 7 см,лучше рубить другим принцыпом.Ветрикальный диск диаметром не меньше 60 см и пару ножей,для всех остальных это посильно ненадолго.
06.02.2014 в 18:43:48
#4343753
Может и напутал.Но кто хотел-ход мысли уловил!
jelezogloser написал : Для квадрата ножи нужны широкие, для круглого вала узкие. С квадратом по моему легче ножи крепить, но с круглым легче ножи найти (рессоры), а так вроде без разницы какие валы использовать:confused:
Проблем с ножами,думаю не будет,так как в наличии есть куски кореннех рессор от Камаз.Краз,Урал!
06.02.2014 в 18:55:46
#4343770
Мидхатыч написал : То что больше 7 см,лучше рубить другим принцыпом.Ветрикальный диск диаметром не меньше 60 см и пару ножей,для всех остальных это посильно ненадолго.
Меня и устроит и до 7см.10см- это на всякий случай ,типа экстренный вариант.
06.02.2014 в 19:32:25
#4343825
Senc написал : Проблем с ножами,думаю не будет,так как в наличии есть куски кореннех рессор от Камаз.Краз,Урал!
Тогда квадрат, с углами ножей не надо мудрить!
:eek:
07.02.2014 в 09:05:27
#4344942
Ни ... себе! Довольно легко кромсает,даже и не думал. Мотор на сколько квт?
07.02.2014 в 11:19:07
#4345145
Мидхатыч написал : Мотор на сколько квт?
Видео случайно найден в ютубе, никакой инфы нет. Но рубит шикарно:a
07.02.2014 в 11:26:44
#4345169
Действительно работает офигенно!Возможно все таки буду делать такой. Уже третий
09.02.2014 в 23:50:27
#4351106
Древесина на видео ,скорей всего,мягкой породы.
10.02.2014 в 10:02:58
#4351553
Сосна.
13.02.2014 в 12:53:38
#4359063
Здравствуйте уважаемые форумчани. Затронули интересную тему, очень нужен веткоизмельчитель но изготовлять нет времени, может кто подскажет где можно приобрести готовый такой как изготовляли по размерам и чертежам на форуме к мотоблоку.
14.02.2014 в 22:47:12
#4362420
Конечно рубит хорошо сосну совать а заряди акацию сухую диаметром 50мм тода посмотрим как будет рубить. А моторчик по виду на 7 квт.
16.02.2014 в 17:54:44
#4365700
Доброго всем времени . Вот наконец изготовили мне шестерни и валы на дробилку .
Все сталь 45 . Диаметр больших шестерен 174мм , малой 99 мм . Модуль 3 , ширина шестерен 30мм . Подшипники планирую UCF 207 (посадочный диам 35мм ) . Корпус механизма вырезал плазморезом сталь 09сп ( пока еще на работе , не забрал ) . Ширина квадратной части валов 70мм , отверстия под М12 ( по три на сторону ) . Крутить планирую двигателем садко 6,5 лс. . Обороты на режущих валах будут порядка 220 об / мин ( понижать буду доп. редуктором , пока нет ) . Ножи подберу на металлоприемке ( какая-нибудь рессора 10мм ) . Думаю калить или нет шестерни ? Если калить , то как ? Бюджет без двигателя около 1000 гривен . Подскажите по закалке . Спасибо .
16.02.2014 в 17:58:32
#4365708
И еще одно , шпонки думаю делать круглые при сборке по месту просверлю отверстия нарежу резьбу . Критикуйте .
