05.02.2014 в 20:40:45
Senc написал : И еще один спорный вопросс по валам-из квадрата 60-60 или из кругляка диаметром 70мм?Есть возможность приобрести такого рода металл.
Для квадрата ножи нужны широкие, для круглого вала узкие. С квадратом по моему легче ножи крепить, но с круглым легче ножи найти (рессоры), а так вроде без разницы какие валы использовать:confused:
05.02.2014 в 21:46:49
Senc написал : диаметр веток предпологаю рубить до 10мм через ВОМ мтз-80.
А вы тут ничего не напутали?
06.02.2014 в 01:00:36
agent007-81 написал : А вы тут ничего не напутали?
Да ладно не грузи человека кто в теме думаю понял о чём речь (ошибки бывают у всех)!!!;)
06.02.2014 в 18:20:51
То что больше 7 см,лучше рубить другим принцыпом.Ветрикальный диск диаметром не меньше 60 см и пару ножей,для всех остальных это посильно ненадолго.
06.02.2014 в 18:43:48
Может и напутал.Но кто хотел-ход мысли уловил!
jelezogloser написал : Для квадрата ножи нужны широкие, для круглого вала узкие. С квадратом по моему легче ножи крепить, но с круглым легче ножи найти (рессоры), а так вроде без разницы какие валы использовать:confused:
Проблем с ножами,думаю не будет,так как в наличии есть куски кореннех рессор от Камаз.Краз,Урал!
06.02.2014 в 18:55:46
Мидхатыч написал : То что больше 7 см,лучше рубить другим принцыпом.Ветрикальный диск диаметром не меньше 60 см и пару ножей,для всех остальных это посильно ненадолго.
Меня и устроит и до 7см.10см- это на всякий случай ,типа экстренный вариант.
06.02.2014 в 19:32:25
Senc написал : Проблем с ножами,думаю не будет,так как в наличии есть куски кореннех рессор от Камаз.Краз,Урал!
Тогда квадрат, с углами ножей не надо мудрить!
:eek:
07.02.2014 в 09:05:27
Ни ... себе! Довольно легко кромсает,даже и не думал. Мотор на сколько квт?
07.02.2014 в 11:19:07
Мидхатыч написал : Мотор на сколько квт?
Видео случайно найден в ютубе, никакой инфы нет. Но рубит шикарно:a
07.02.2014 в 11:26:44
Действительно работает офигенно!Возможно все таки буду делать такой. Уже третий
09.02.2014 в 23:50:27
Древесина на видео ,скорей всего,мягкой породы.
