Блин не пойму,в инете пишут что ЗИД (Д-300)имеет мощность 3.7 квт. Поставил на измельчитель,но в разы уступает обычному 4 квт-ному электродвигателю. Вот на видео измельчение ЗИДом и электрикой.
28.01.2014 в 23:33:31
29.01.2014 в 00:23:44
Мидхатыч написал : Блин не пойму,в инете пишут что ЗИД (Д-300)имеет мощность 3.7 квт. Поставил на измельчитель,но в разы уступает обычному 4 квт-ному электродвигателю.
Какие обороты у вашего электро двигателя???
Руководство по эксплуатации ЗИД Д300
29.01.2014 в 10:56:18
1500
30.01.2014 в 23:30:06
Мидхатыч написал : 1500
Чтобы с ЗИДа вытянуть всю мощь надо раскрутить до 2200 об\мин, а у вас на видео с ЗИДом обороты по моему меньше чем с электро движком.
31.01.2014 в 22:24:51
Номинальные обороты ЗИДа 2200,так и есть.На ножи через редуктор и звездочки понизил до 500 об\мин,пробовал и больше но рубит похуже. Да и расход бензина увеличивается на порядок.При 500 об\мин расход 1.5 куба щепы-2.5 литра бензина. Еще не пробовал напрямую,двиг-нож,через ремень.Гдето под 1000об\мин,потом отпишусь. Вот на этом принцыпе конечно силенок побольше,но делал для толстых веток,вот если бы к нему приделать чтобы ветки сжимал и подавал было бы хорошо,но уже сдал на метелолом.
01.02.2014 в 20:09:59
Мидхатыч написал : На ножи через редуктор и звездочки понизил до 500 об\мин
Может не стоило так понижать?
Мидхатыч написал : Еще не пробовал напрямую,двиг-нож,через ремень.
Отпишитесь очень интересно, думаю не только мне! Сделал обычную ( с двумя шестернями) рубит легко даже с ручкой в 70см на прямую без маленькой шестерни, но не более 4см кромсает на ура без проблем!!!
02.02.2014 в 00:15:01
Чтобы ЗИД подключить напрямую,придется повозится.Вращение коленвала левое,разве что дышло прицепное переставить. Сейчас морозы,да и обрезков с пилорамы подбросили,14 складометров. Нарубаю на запас щепы а потом попробую.
04.02.2014 в 00:08:12
Приветствую всех форумчан!Давно имею желание сделать измельчитель веток с приводом от ВОМ МТЗ-80.т.к живу там,где такой мелкой древесины завались.В общем начал собирать материалы для изготовления измельчителя.Уже приобрел шестерни 1 -й передачиот от КПП ГАЗ-53.Нашел лист металла толщиной 10мм.Собственно вопросс к тем ,кто уже сталкивался с изготовлением такого измельчителя,-достаточно ли толшины металла в 10мм для сборки корпуса или все же поискать лист потолще?И еще один спорный вопросс по валам-из квадрата 60-60 или из кругляка диаметром 70мм?Есть возможность приобрести такого рода металл.
04.02.2014 в 21:30:54
Senc написал : И еще один спорный вопросс по валам-из квадрата 60-60 или из кругляка диаметром 70мм?Есть возможность приобрести такого рода металл.
Смотря какой диаметр веток вы желаете рубить? Моя конструкция такова
на деле ещё не испытанна не считая ручной режим, и не доделана (ещё по два ножа надо доварить на каждый вал, как всегда нет времени):confused:
05.02.2014 в 18:49:02
jelezogloser диаметр веток предпологаю рубить до 10мм через ВОМ мтз-80.
05.02.2014 в 20:06:14
Senc Тогда 10 мм боковины вполне хватит,у меня рубит без всяких проблем(конструктивных),некоторые породы дерева тяжело рубит- не хватает мощности движка,приходится придерживать на 2-3 перекуса для раскрутки движка
