27.02.2014 в 20:32:44
тут брал
28.02.2014 в 13:25:40
alexandr M написал :
Александр, посмотрел внимательно фото измельчителя и так понял что тут два варианта: 1 - швелера смотрят внутрь, а 2 - смотрят наружу. Показал токарю эти фото, попросил чертежи и сможет выточить все. А это реально? Чертеж валов, шестерен. Также хотел спросить, зачем Вы поставили подшипники с обеих сторон? И также неясно, зачем подшипник нижнего вала какими-то болтами прикручен к нижней планке. Хотелось бы получить ответ, если это возможно. Делаю его для себя, но если сделаю и народу будет интересно все фото, чертежи выложу здесь
01.03.2014 в 21:50:58
sergkaptur написал : зачем подшипник нижнего вала какими-то болтами прикручен к нижней планке.
ИМХО похоже он не прикручен а болтики для регулировки зазора шестерёнки, но последнее слово за автором конструкции!!!
15.03.2014 в 17:01:27
Не вытерпел-выкладываю. Вот что получается. Никак не могу дождаться ножей, почти два месяца делают:mad::mad::mad:.
16.03.2014 в 01:34:36
Вопрос можно??? Пробую сделать
привод буде через цепну передачу (з мото ІЖ) на мотор китайський 6,5л
повод будет через цепную передачу (из мото ИЖ) на мотор китайский 6,5л
вопросы: Почему перевели на электротягу? Почему на приводе используете двойную цепную передачу, или не хватит одной? По вашему мнению, мой вариант с прямым цепным поводом или стоит внимания?
17.03.2014 в 19:29:13
volodya_zub, вітаю. Отвечу на Ваши вопросы: 1.Перешёл на электромотор потому, что ВОМ моего трактора слишком слабый плюс имеется 3-х фазная сеть. 2.Одной цепи показалось мне мало, да и на Ютубе где-то видел такой принцип. 3.Смотря чем будете крутить. Позволю замечание: валы обязательно нужно профрезеровать, при сборке легче будет выставлять ножи. Удачи.
17.03.2014 в 20:05:15
vorstroy написал : Позволю замечание: валы обязательно нужно профрезеровать, при сборке легче будет выставлять ножи.
Если можно объяснить и подсказать Под шпонку профрезеровано, что Вы имели в виду?
18.03.2014 в 14:59:51
volodya_zub, Саму плоскость квадрата нужно профрезеровать.
18.03.2014 в 23:36:31
Сегодня тестировал машинку:
18.03.2014 в 23:57:48
vorstroy :applause: Вал дровокола с маховиком переместить бы в сторону подачи, что бы не мешало выходу рубленых веток.
19.03.2014 в 00:07:31
jelezogloser написал : Вал дровокола с маховиком переместить бы в сторону подачи
Да я и сам уже понял. По свободе переделаю.
19.03.2014 в 19:52:25
vorstroy Рубит отлично!!! :)
27.03.2014 в 13:25:56
vorstroy написал : Переместил
Швеллер какого размера использовался в качестве корпуса и какая ширина ваших ножей?
28.03.2014 в 20:21:34
Senc, швеллер использовал 20-й, а ширина ножей- 200мм.
