Уже ответил в личке.
21.02.2014 в 22:34:52
22.02.2014 в 13:11:00
sergkaptur написал : Как мне кажется человек, который выложил то объявление читает этот форум или является даже участником этой темы.
Кто то пытается своими силами, умом и т.д. сотворить технику для дома для семьи, а некоторые на этом делают деньги!!!:mad: Это не первый и жаль не последний форум где этим пользуются. Я не против только ЗА, но хоть бы цены были бы более земные!!!:cool:
23.02.2014 в 11:16:22
sergkaptur написал : А также хочу добавить, вот Вы тут ну очень молодцы, читал все сообщения от первого до последнего, так как такой хочу сделать или купить (по приемлемой цене). Вот нашел объявление, выше написал ссылку - просят:
- сам корпус с ножами , шестернями и валами - цена 7 400 грн
Понятное дело . что покупателю хочется купить подешевле , ну а продавцу продать подороже . Выше я писал что бюджет моего измельчителя около 1000 гривен (валы , шестерни , подшипники , корпус ) . Такая цена далась очень не просто ( пришлось побегать ) , опять-же экономил на обработке ( например не заказывал шпоночные пазы ... ) , подшипники заказал в нете ( у нас на рынке цена в два раза больше ) . Так вот если взять во внимание все проблемы и цены , то я заплатил-бы тысяч 8 за готовую рабочую конструкцию (с приводом ) и не морочился-бы с постройкой . Думаю аппарат оправдает себя за пару сезонов . В моем случае знакомые занимаются дровами , лесники ветки просто спаливают , надо как-то юто дело изменить . Готовой конструкции в продаже нет - приходится самому кумекать . Всем Удачи !
24.02.2014 в 15:31:33
Я лично хотел купить сам измельчитель. Движок купить не проблема, их масса в магазине или в Интернете. Соединить измельчитель с движком тоже не вопрос, сделать колесную раму с фаркопом для авто, бункер подачи, защиты всякие и прочее - это все я могу сам. А вот купить блок измельчителя - пока не нашел, купил бы если бы цена была адекватная.А так, пока ищю шестерни с ЮМЗ
24.02.2014 в 22:35:13
Я когда сделал экструдер с этих шестерен,то сразу стали в дефиците.
26.02.2014 в 02:41:36
Пробую собрать теж, потихеньку:) На привод хотілоя купити китайський двигун 6,5 або 7,5 лс. Який буде крутить через цепну передача від ІЖ(мотоцикла). Задня ведома на 42 зб на двигуні 11 зб. Приблизна швидкість 500 обертів 1) Шеcтерні нашов на сландо з коробкі МТЗ чи ХТЗ(кожна по від 40грн великі, а мала 28грн). Великі 185мм, мала 90мм 2) Корпуса в інтернеті по 45грн/за шт. 3) метал: Пластіни з отворами під корпуса(прогадав :( пришли корпуса не ті, що замовляв. Друга фірма, різниці між отворами відрізняється на 5мм. Потрібно пересверлювати отвори.)
Пробую собрать тоже, потихоньку На привод хотел я купить китайский двигатель 6,5 или 7,5 лс. Который будет крутить через цепную передачу от ИЖ (мотоцикла). Задняя передача на 42 зб на двигателе 11 зб. Приблизительная скорость 500 оборотов 1) Шеcтерни нашел на сландо из коробки МТЗ или ХТЗ (каждая по от 40 грн большие, а имела 28 грн). Большие 185мм, малая 90мм 2) Корпуса в интернете по 45грн/за шт. 3) металл: Пластины с отверстиями под корпуса (прогадал :( - пришли корпуса не те, что заказывал. Другая фирма, разница между отверстиями отличается на 5мм. Нужно пересверливать отверстия.) 4) токарные работы: проточить валы, втулки под шестерни, болты на 12мм потайные (нигде не нашел, пришлось точить) 5) фрезеровальные работы: Канавки под шпонки на валу, канавка под шпонку переходных шайбах.
26.02.2014 в 11:00:29
Здравствуйте. Хочу сделать тоже себе измельчитель на баз трактора Т-40. Кто может изготовить режущий блок по разумной цене? Может будут предложения.
26.02.2014 в 22:55:18
27.02.2014 в 12:02:13
volodya_zub написал : 1) Шеcтерни нашел на сландо из коробки МТЗ или ХТЗ (каждая по от 40 грн большие, а имела 28 грн). Большие 185мм, малая 90мм 2) Корпуса в интернете по 45грн/за шт.
Поделитесь где нашли корпуса под подшипники (каким запросом искали и где).
27.02.2014 в 20:32:44
тут брал с доставкою стоят 45грн
28.02.2014 в 13:25:40
alexandr M написал :
Александр, посмотрел внимательно фото измельчителя и так понял что тут два варианта: 1 - швелера смотрят внутрь, а 2 - смотрят наружу. Показал токарю эти фото, попросил чертежи и сможет выточить все. А это реально? Чертеж валов, шестерен. Также хотел спросить, зачем Вы поставили подшипники с обеих сторон? И также неясно, зачем подшипник нижнего вала какими-то болтами прикручен к нижней планке. Хотелось бы получить ответ, если это возможно. Делаю его для себя, но если сделаю и народу будет интересно все фото, чертежи выложу здесь
