Аватар пользователя
Shurupchik
Комсомольск
10.11.2014 в 15:26:14
=DENIS=; Если сравнивать при максимальной нагрузке 5 лошадного и при максимальной нагрузке 16 лошадного, то уверяю Вас что при максимальной нагрузке 16-ти будет намного прожорлевее, я бы сначала определился с тем чего хочу от дробилки, изготовил сам блок а уже потом бы смотрел каким двиглом его крутить.
Аватар пользователя
basiyak
10.11.2014 в 21:44:54
Saddler написал : доброй ночи я вот думаю движок на 15 лошадок брать как думаете ребята много не будет , шестерни 18,5 см от кпп ЮМЗ достал, швеллер 20, а вот ножи из чего делать так и не нашёл подскажите пожалуйста
Ножи - из того опыта что я вынес, то хорошая сталь которая поддаеться термообработке, всеровно потом отпускать до 35-37 едениц, чтобы избежать увечиваний лопнувшим ножом не дай бог:clapping а по движку то тут все гораздо проще, идеальный вариант это использовать редуктор!!! ди и запас еще ни коиу не повредил:)
Аватар пользователя
AMik
10.11.2014 в 22:44:01
basiyak, А вы у себя на аппарате какой движок использовали?и на какую толщину его хватало?
Аватар пользователя
basiyak
10.11.2014 в 23:23:48
AMik; 6.5 л.сил кентавр от мотоблока [измельчитель веток "proGRIZZLY" Гризли 2014г. ,для отопления (альтернативное топливо)2](http://www.youtube.com/watch?v=LR5xH3fjJwk "измельчитель веток "proGRIZZLY" Гризли 2014г. ,для отопления (альтернативное топливо)2") на 7 см хватает, но надобы маховик на шкив к мотоблоку,
Аватар пользователя
basiyak
10.11.2014 в 23:51:29
еще безопасность конструкция станины сделана так что даже если подшипник розсыпиться по какойто причине то это практически пройдет безболезнено
теперь о регулировке ножей, конструкция ножа дает возможность использовать его и как направляющую для регулировки и долговечность тож увеличиваеться, скажем вы сточили пару мм. просто сваркой снизу ставите пару точек и наждаком подганяете,
и вес тож теперь имею)) Тяжеловато однако!
Как измельчитель рубит видели все, а вот как горит рубленная фракция не показывал никто, помойму? Вот я решил показать свой эксперемент, в своём котле, если что не так не судите строго
Аватар пользователя
СЕРЕГА 11
Беляевка
12.11.2014 в 14:15:23
здрвств. Валерий! Подскажите плиз будет ли держать коническая втулка в шестерне вал ,если шестерня имеет внутренний нарез зуба(т.е. не гладкая ) или все же надо расточить. если растачивать, то под какую втулку, а то в табл., кот, ви предоставили я ниче разберу. это те шестерни , кот, я нашел и думаю их задействовать резные шестерни -с КПП МТЗ(наруж диам-170 мм ,вн диам-51,8 мм), ведущая(наруж диам-107 мм ,вн диам-44 мм -тоже с какой то КПП. Крутить буду ВОМ Т-25(540 об. на максимуме, регулир. буду газулькой) Прислушаюсь и к другим мнениям. СПС.
Аватар пользователя
basiyak
12.11.2014 в 14:59:22
Розточитт их будет геморойно, они закаленые не на шутку, втулка держать мож и будет но какая подойдет точно надо смотреть в прайсах производителя( мне в личку диам вала планируемого; толщину шестерни: и вн. диам шестерни ТОЧНЫЙ) Но в вашем случае я бы просто выточил втулки под шпонку, собралбы конструкцию ( выставил ножи, и бварил, просто сама идея втулки посадка на круглую поверхность, тут надо эксперементировать((( хотя...?
киев
Аватар пользователя
basiyak
12.11.2014 в 15:02:19
А если всеже решите розточить, то втулку подобрать труда не составит, Давайте сначала посмотрим по ближайше подходящим!
киев
Аватар пользователя
funt81
Полтава
13.11.2014 в 17:29:23
Добрый день мастера, пол года слежу за темой, уж очень нужная и актуальная установка в наше время. Купил на сландо шестеренки точно как у Серега 11. Пока собираю железо. Думаю станину делать из швелера, валы квадратные, ножи из ресор.
Аватар пользователя
basiyak
13.11.2014 в 17:57:56
funt81 написал : Добрый день мастера, пол года слежу за темой, уж очень нужная и актуальная установка в наше время. Купил на сландо шестеренки точно как у Серега 11. Пока собираю железо. Думаю станину делать из швелера, валы квадратные, ножи из ресор.
И ??? пока мысли правильные:applause:
Аватар пользователя
vorstroy
13.11.2014 в 19:52:39
Вот так горит сырой самосев (то, что растёт в изобилии на обочинах дорог и на заброшенных пустырях)Так горят измельчённые ветки
Аватар пользователя
vorstroy
13.11.2014 в 20:02:28
basiyak, у меня к тебе вопрос: а не великовата ли нагрузка на вал бензомотора? Я вот тоже прикупил такой же мотор как у тебя и думаю сделать промежуточный вал- что-то типа такого:
Аватар пользователя
vorstroy
13.11.2014 в 20:06:38
funt81 написал : Думаю станину делать из швелера, валы квадратные, ножи из ресор.
Делай так и не прогадаешь. Всё боль-мень доступно.
Аватар пользователя
basiyak
13.11.2014 в 21:52:11
vorstroy написал : basiyak, у меня к тебе вопрос: а не великовата ли нагрузка на вал бензомотора? Я вот тоже прикупил такой же мотор как у тебя и думаю сделать промежуточный вал- что-то типа такого:
И чё с им может произойти??? Сказочный Лис ещё и маховик повесил и ничего, всё норм! Если найду фотку выложу Нашёл) А по двигателю обтяни сразу все доступные узлы!!! Ато ...)
Аватар пользователя
basiyak
13.11.2014 в 22:04:27
vorstroy написал : Делай так и не прогадаешь. Всё боль-мень доступно.
Поддерживаю! Если есть доступ и возможность не тратиться то это золотая середина!
киев
Назад
