но ведь много измельчителей делают и без редукторов и всё работает
11.01.2015 в 13:59:02
11.01.2015 в 14:08:05
saniok1066 написал : но ведь много измельчителей делают и без редукторов и всё работает
понижают на шкивах,ставят доп. шестеренки и это как бы редуктор получается
11.01.2015 в 15:37:10
Бендер написал : понижают на шкивах,ставят доп. шестеренки и это как бы редуктор получается
А что вам мешает поставить 3 шестерни. Зачем усложнять себе роботу и вываливать лишние деньги.
11.01.2015 в 17:52:54
Kytyzof написал : Сергей П., а зачем варить обоймы к станине? Вот у всех прикручены болтами.Еще одна мысля по станине:варим рамку с швеллера или уголка. На нее ставим вал,как на фуганке. Сверху такую-же,но валом вниз. Соединяем через шпильки. Можно легко отрегулировать межцентровое под шестерни.Можно одну сторону верхней рамки сделать маятником,как в мотоциклах,а другую регулировать.
Я точил обоймы под подшипники, под приварку к пластине, можно было бы, конечно выточить фланцем, посверлить отверстия и прикрутить к пластине. Но тогда дешевле купить готовые. Шпильки мне чего то стрёмновато, щёки со швеллера, согласен, но не со шпильками. Нужна достаточно жёсткая конструкция, в этом деле лучше перебдеть, чем недобдеть. Сегодня занимался станиной, только приехал, в общем сделал, но не нравится. Хотел так, что бы не мешала подходу к измельчителю, обычно всегда ногами упираешься во что либо. Сделал достаточно мощную из трубы 80х80, но узкое основание, боюсь при работе перевернётся.
11.01.2015 в 23:29:50
Приветствую всех! Пока изготавливал свой измельчитель, постоянно следил за темой форума. Много нужного и полезного взял для себя. Теперь решил показать ,что вышло. Привод двигатель Садко 200. Диаметр вала 19 мм показался для меня очень слабым для приличной радиальной нагрузки (хотя вижу что у других работает без проблем).Это обсуждалось ранее. Решил сделать по своему. Соединение вала через мягкую муфту и дополнительный блок исключает радиальную нагрузку на подшипники и сам вал двигателя.
12.01.2015 в 11:31:41
Виталий Л, от какой техники большой шкив?
12.01.2015 в 11:52:58
Сергей П. написал : Я точил обоймы под подшипники, под приварку к пластине, можно было бы, конечно выточить фланцем, посверлить отверстия и прикрутить к пластине. Но тогда дешевле купить готовые. Шпильки мне чего то стрёмновато, щёки со швеллера, согласен, но не со шпильками. Нужна достаточно жёсткая конструкция, в этом деле лучше перебдеть, чем недобдеть.
на самом деле не вижу смысла изобретать велосипед! болты которыми креплю подшипник к станине выдерживают без проблем эти нагрузки! проверено уже не на одном станке!!!
Виталий Л написал : Приветствую всех! Пока изготавливал свой измельчитель, постоянно следил за темой форума. Много нужного и полезного взял для себя. Теперь решил показать ,что вышло. Привод двигатель Садко 200. Диаметр вала 19 мм показался для меня очень слабым для приличной радиальной нагрузки (хотя вижу что у других работает без проблем).Это обсуждалось ранее. Решил сделать по своему. Соединение вала через мягкую муфту и дополнительный блок исключает радиальную нагрузку на подшипники и сам вал двигателя.
ох и навоял ты шестеренок+ такие шкивы! достаточно на двиг 70мм а на измельчитель 300мм ну и для инерции к мал шкиву маховик жигулевский! Но в целом оч даже не плохо!!!:applause:
12.01.2015 в 12:35:32
Сначала думал возить измельчитель в бусике. Теперь буду делать на тележке как у Виталий Л,гораздо удобней и практичней. Станок зачетный!!! Вот только колеса надо бы шире поставить.Еще вопрос к счастливым обладателям этого девайса:какая производительность,если кто измерял?
12.01.2015 в 16:40:01
Бендер написал : Виталий Л, от какой техники большой шкив?
Большой шкив от какого то компрессора. Нашел на металоприемке
Kytyzof написал : Сначала думал возить измельчитель в бусике. Теперь буду делать на тележке как у Виталий Л,гораздо удобней и практичней. Станок зачетный!!! Вот только колеса надо бы шире поставить.Еще вопрос к счастливым обладателям этого девайса:какая производительность,если кто измерял?
Ширину колес ограничивает ширина легкового прицепа.
12.01.2015 в 18:15:02
у меня на полный прицеп уходит 2часа, это примерно 1м,куб, и это с тем что дочки и я собираем ветки в посадке
1 бачка 3.5л бензина хватает на 4 прицепа!!!!
PS думаю не плохо?
12.01.2015 в 18:34:08
basiyak, конечно же не плохо! А даже очень хорошо.Я думаю делать под сетки,какие под картошку и прочие овощи.Здесь выкладывали видео.Мне в бусику удобней в мешках возить.да и складировать проще.Вся эта затея с веткорубом задумана под "пиролизник".Размер загрузочного бункера и его люка позволит пару мешков вкидывать целиком.Нашли 2 шестерни с коробки Т-150,диаметром155мм,обещают на выходные "притаранить".Диаметра хватит?
