Приветствую, граждане. Навеянный вашей темой, решил сделать себе такой же измельчитель. Скажу по совести, как таковой он мне и не нужен. Дома у меня слава Богу, газ, на работе печное отопление (буржуйка), но мне проще бревно привести, распялить, чем с ветками морочить голову, но это пока есть, что пилить. В общим имею непреодолимую страсть к разным самоделкам, благо есть возможность. Имею небольшую мастерскую металлообработки. Это эпилог. Схему взял классическую, две щеки 250х500х10, валы квадратные 45х45 сделал из кругляка 60 или 70 мм (не помню), шестерни от газораспределения КАМАЗ, малую шестерню от компрессора КАМАЗ, редукция к большёй - 2.5. При кажущийся простоте конструкции, вещь получается достаточно трудоёмкая, в плане металлообработки. Если делать на продажу, не очень подходящий вариант, есть вещи с которых можно заработать гораздо больше, при меньших затратах. Если кто надумает делать, не имея под рукой станков, подумайте. Для примера, даже гидравлический колун, сделать можно гораздо меньшими затратами, чем эту штуку. Если кто надумает делать, могу дать несколько рекомендаций, а слушать или нет вам решать. Обоймы подшипников, лучше взять готовые, блок-подшипник под диаметр 35 стоит 150 грн. 6х150=900, вроде и не дёшево. Но, подшипник 35х62 стоит 55 грн. 55х6=330 грн. к подшипнику нужны обоймы, к пластинам нужно эти обоймы приварить. По уму, нужно растачивать обоймы под подшипники уже после приварки, но это очень дорого. У меня после приварки обоймы повело, одна прослабилась, другая наоборот сжалась. Пришлось срезать, перетачивать и переваривать. Далее ножи. Имея хороший кусок стали 65г, я решил, что шестерни надо брать побольше, ножи сделаю любые. Это не правильно. Шестерни нужно подбирать так, что бы можно было использовать листы рессор, предположим КРАЗ, а она шириной 100 мм. У меня ножи 120. Лист покроил, но термообработка, я в своём индустриальном городе ели нашёл кто сделает, и ещё вопрос, как сделают. Теперь про обороты. Так как шестерни использовал стандартные, то редукция получилась такая, как получилась 2.5. Мотор будет китаец бензиновый, уже купил, 6.5 л.с. слишком большие обороты, хочу выйти на валах хотя бы поближе к двухстам. Для этого, мотор стоит сверху измельчителя. На моторе звёздочка 15 зубов, на верхнем валу сделано удлинение и используется для паразитной блочки, на которой стоит звезда 41 зуб ( редукция 2,7) на цепной передаче, и двойной шкив диаметром 60 мм. От этого шкива два ремня на второй шкив, который закреплён на валу малой шестерни (этот шкив ещё не сделал, но будет около 160-и мм), таким образом не используя больших шкивов и дорогих редукторов, выходящих за габариты измельчителя хочу понизить обороты. Цепь натягивается сдвигом мотора, ремни - роликом. Сегодня всё собрали до кучи, осталось начать и кончить, сделать большёй шкив, и купюроприёмник, я уже не рад, что связался с этим измельчителем. На валу малой шестерни сделал выпуск под морковку, нэхай будэ. Завтра поеду, станину сварю. Удачи всем, спасибо за внимание.
