может кому нужны для большого веткоруба
02.02.2015 в 11:41:09
03.02.2015 в 09:37:39
Сергей П. написал : Если, уж очень хочется, что бы дёшево и сердито, ищите на металлоприёмках шток от гидроцилиндра, том точно сталь хорошая, обычно 40х.
Я так понимаю на ней цементация и она каленная! И как с ней бороться потом?
киев
03.02.2015 в 21:00:35
basiyak написал : Я так понимаю на ней цементация и она каленная! И как с ней бороться потом?
киев
Нет, сверху слой хрома, он снимается моментально. Сами штоки сырые, но сталь шикарная, что в обработке, что в дальнейшем, в эксплуатации. Одно, но, можно лоханутся, попадаются трубы, то есть не цельный прут, а полый.
05.02.2015 в 18:58:34
ткните носом где подшипники корпусные можно заказать не найду гдето втеме встречял
05.02.2015 в 20:44:42
я созванивался по этому номеру 0952943445 Владимир ЗАНИМАЕТСЯ ПЛОТНО ПОДШИПНИКАМИ от китая до оригинала
05.02.2015 в 21:01:02
спасибо завтра буду звонить. Тоже надумал замутить такой измельчитель,ато на ОЛХ чютли не каждый день появляются новые
06.02.2015 в 14:05:51
Всем привет, собираюсь делать измельчитель для небольшой толщины веток так как шестерни небольшого диаметра межосевое получается 140 мм,валы будут с кругляка ф45,боковины буду варить каркас так как подшипниковые узлы УСП 207 ножи нашол коренной лист волговской рессоры. неслабовато?
06.02.2015 в 23:12:43
витальсон написал : Всем привет, собираюсь делать измельчитель для небольшой толщины веток так как шестерни небольшого диаметра межосевое получается 140 мм
У меня 145-оказалось мало. Понятие "не большая толщина " веток для меня оказалась относительной. Постоянно хочеться сунуть что то по больше. УСП 207 точно не будут слабыми. На счет рессоры , подошла бы по установочным габаритам
07.02.2015 в 15:26:45
кто знает мощность восходовского движка?
07.02.2015 в 19:08:19
витальсон, если не изменяет память то кажется 12 л.с.
07.02.2015 в 22:53:58
пересмотрел кучю видео, ни кто не пробовал крутить измельчитель двух тактным двигателем. как думаете? просто есть двигатель с восхода правда пока без цилиндра но это вопрос времени.
