витальсон написал : пересмотрел кучю видео, ни кто не пробовал крутить измельчитель двух
тактным двигателем. как думаете?
Видимо пропустили ;)
07.02.2015 в 23:13:19
08.02.2015 в 01:15:40
так этож целый трактор.видимо внимание больше уделялось при просмотре как кусает а не чем.
12л.с.это на колесе или на звездочьке, или лошадки не меняются только крутящий момент
Kytyzof написал : витальсон, если не изменяет память то кажется 12 л.с.
08.02.2015 в 09:21:57
витальсон, а фиг его знает где! Наверное на коленвалу,при каких то определенных оборотах. Раньше много всяких самоделок крутили даижками от мотоциклов ,мопедов ,мотороллеров и бензопил. Надо химичить охлаждение принудительное.
08.02.2015 в 11:40:46
ну что попалися !!! вот мой агрегат ...следите за передаточными числами ..мотор 6.5 лс понижение на шкивах 2:1 далее червячный редуктор 10:1 после червяка на шестернях ЗИЛ точно не помню но где-то 3.5-4 итого перемножаем 2Х10Х4...в итоге 80 раз изменяется показатель силы мотора ну еще минус трение ... на моторе как и писл БАСИК стоит маховик ..ветки рубит клен 8 см даже с рогатками .. конечно бывают моменту что глохнет ...обототы на ножах 60 об минуту тоесть 50см в секунду ... Ножи сделаны сталь 20 ..
08.02.2015 в 12:02:58
Считаем. 60 оборотов на валах, общая редукция 80. 60х80=4800. Что это за мотор такой? Скорей всего так. мотор 3600/80=45. И то дело.
08.02.2015 в 12:09:45
Сергей П.; На шкивах от мотора на червяк там не ровно 2 а гдето 1.7-1.8 ... рсчеты я тоже привел приблизительно ...
иногда подумываю что бы переделать валы на квадраты ... Мотор мой по началу тоже чах ...но после наработки гдето часов 40 мощей на нем заметно прибавилось пришоркался .... бывало что и 10см тополь кусал правда 5-6 укусов и отдергивал чтобы набрал обороты ну а дальше когда уже 8см то можно идти смело за другой палкой ...
08.02.2015 в 22:36:20
сказочныйЛис написал : ну что попалися !!! вот мой агрегат .
Скажите а почему на первом видео такие длинные дрова?
09.02.2015 в 09:16:22
япан написал : Скажите а почему на первом видео такие длинные дрова?
Если на валу убрать 2 ножа (заменить на короткие ) которые не дорубают примерно 2 см то получится что они протягивают палку , а следующий отрубает ...на видео у меня стоит только 1 отрубной ...дрова получались по 40-45см
10.02.2015 в 16:45:46
; жду отзывов.
10.02.2015 в 18:40:34
Casi4 написал : ; жду отзывов.
Отличный аппарат, а толще ветки можно и пилой разделывать и на счёт того что не докусывает, есть видео с ютуба где человек рассказывает и показывает как должны работать ножи.
10.02.2015 в 19:39:29
jelezogloser написал : Отличный аппарат, а толще ветки можно и пилой разделывать и на счёт того что не докусывает, есть видео с ютуба где человек рассказывает и показывает как должны работать ножи.
ага аппарат то хороший ...правда у меня стоят по 4подшипника на валу ...и на видео где я рубил березу видно как прыгает дробилка пытаясь провернуться вокруг оси вала который ее приводит в действие ... иногда "рогатки" котрые были на ветке разрывали приемную горловину по швам сварки ...пришлось провлкой 8мм сделать как бы кольцо ..и то то гнет то мнет ..но тащит ветку особенно сырую ..
