сказочныйЛис написал : но тащит ветку особенно сырую
Может ножи стоит позиционировать как на видео, ссылка выше на своём не смогу нет такой возможности (буду думать о новой конструкции).
10.02.2015 в 21:37:49
11.02.2015 в 09:11:01
здраствуйте подскажите пожалуста где можно найти размеры чтоб изготовить пожалуста вже весь интернет облазыв безрезультатно
11.02.2015 в 09:16:19
basiyak, здаствуйте подскажите пожалуста где найти чертижи для изготовления такой машины
11.02.2015 в 10:44:34
Приобрёл у basiyak измельчитель, добавил мотор 16л.с,шкив, ноги ,колёса и раструб. Вот что получилось Очень нравится,без особых проблем хорошо рубит ветки от 1 до 5см диаметре.Меньше недокусывает,больше проскальзывают слабо натянутые ремни (хороший предохранитель),но мне больше и не нужно (это уже дрова).Прицеп что на видео наполняется максимум за час, сырой орех.Горит отлично,главное разжечь и вовремя подкладывать.Печь обычная с конфорками-через них и засыпаю примерно 6 вёдер до нужного обогрева.
11.02.2015 в 11:08:24
=DENIS= написал : Приобрёл у basiyak измельчитель, добавил мотор 16л.с,шкив, ноги ,колёса и раструб. Вот что получилось Очень нравится,без особых проблем хорошо рубит ветки от 1 до 5см диаметре.Меньше недокусывает,больше проскальзывают слабо натянутые ремни (хороший предохранитель),но мне больше и не нужно (это уже дрова).Прицеп что на видео наполняется максимум за час, сырой орех.Горит отлично,главное разжечь и вовремя подкладывать.Печь обычная с конфорками-через них и засыпаю примерно 6 вёдер до нужного обогрева.
На фермер я уже писал БОСЯКУ что непомешало бы поставить червячный редуктор ... тогда дури будет столько что хватит с легкостью рубить и 8-9 см при твоем то моторе... и такой прицеп за час ..это что то долго если чесно ....я кузов ЗиЛа нарубаю за 3 часа это если учитывать что я закидываю дробленку лопатой ...не придумал пока еще транспортер ... при этом тратится бак бензина 3 Л .. повесь на вал мотора маховик от ЖИГУЛЕЙ .... Правда заводить будешь каждый раз вытягивая немного подсос как только схватил так сразу убирай ...маховик не дает мотору сразу разогнаться ..но уж если разогнался ......
11.02.2015 в 12:43:47
сказочныйЛис написал : На фермер я уже писал БОСЯКУ что непомешало бы поставить червячный редуктор ... тогда дури будет столько что хватит с легкостью рубить и 8-9 см при твоем то моторе... и такой прицеп за час ..это что то долго если чесно ....я кузов ЗиЛа нарубаю за 3 часа это если учитывать что я закидываю дробленку лопатой ...не придумал пока еще транспортер ... при этом тратится бак бензина 3 Л .. повесь на вал мотора маховик от ЖИГУЛЕЙ .... Правда заводить будешь каждый раз вытягивая немного подсос как только схватил так сразу убирай ...маховик не дает мотору сразу разогнаться ..но уж если разогнался ......
привет, привет.
по редуктору, нет смысла мне его ставить((( понятно что сил он прибавит!!!
я никак не могу на свой станок даже маховик привентить,(нет времени)
Денис тебе спасибо за хороший отзыв!)))
Я сейчас всеже пытаюсь доделать одновальный для ВОМ , но тож с временем засада!!!
Ребята нужен фрезеровщик со своей термичкой, который умеет и хочет работать, если есть в теме такие пож контакты в личку, желательно не далеко от Киева
А еще паралельно делаю шото типа шредера для бумаги, только масивней!!
фрезы уже вырезал, шестерни тож скоро будут, валы не могу никак дочертить, по идеии будет выгрызать щепки 1см, и бревно по идеии можно будет совать до 20см
Но это только пока проэкт, испытания покажут)))
PS; на фермер ру заблокировали до 20, за так сказать предпренемательскую деятельность:scare
12.02.2015 в 20:05:55
Кто знает от чего большие шестерни?
13.02.2015 в 10:08:20
Chance написал : Кто знает от чего большие шестерни?
похожи на камаз кпп 1я передача
13.02.2015 в 13:11:43
сказочныйЛис написал : сть видео с ютуба где человек рассказывает и показывает как должны работать ножи.
Не знаю .но человек нарассказывал , а вопрос остался. Кто уже сделал измельчитель и "обкатал" скажите - ножи таки должны стоять одни напротив одного ? как на картинке ? ну естественно с зазором, скажем в 1 мм. Спасибо. П.С. Вопрос возник потому, что если резать шпонки на валах ,то просто на одну плоскость положил валы и разметку сделал даже без сборки.
13.02.2015 в 13:25:42
Юмз или мтз, покупал точно такие на сландо.
13.02.2015 в 14:07:05
funt81, сказочныйЛис, если можно поточнее? Желательно размеры внутренние и внешние?
