Chance написал : funt81, сказочныйЛис, если можно поточнее? Желательно размеры внутренние и внешние?
Внешний ф-160 мм внутренний по шлицам - ф-60 мм
13.02.2015 в 15:10:29
13.02.2015 в 17:22:43
я тоже такие купил на сландо, оказалось межосевое расстояние 140. мне кажетца это мало
13.02.2015 в 18:03:42
витальсон написал : я тоже такие купил на сландо, оказалось межосевое расстояние 140. мне кажетца это мало
ЕСТЕСТВЕННО МАЛОВАТО БУДЕТ Я Помойму уже росписывал сколько останеться!!! если квадрат 50х50 то останется 70
15.02.2015 в 11:23:28
У меня сделаны шестерни из кпп ЗиЛ 1я передача ..как щас помню у меня растояние между центрами осей 17.5 мм валы у меня имеют диаметр 79мм посадка подшипника 40 ...так вот растояние между валами 11см и ножи у меня из ст20 10мм длина 200мм ширина 55мм...ножи подгонял жало в жало ( но зазор на шестернях дают постояный несоосный люфт в 1мм)
15.02.2015 в 14:35:47
сказочныйЛис написал : ножи подгонял жало в жало ( но зазор на шестернях дают постояный несоосный люфт в 1мм)
Вот интересно, у меня тоже жало в жало с зазором до 1мм и тонкие сырые ветки , до 1см,недокусывает. И люфт на зубьях шестерён присутствует- без него ни как.А что если сместить жала относительно друг друга(блогодаря распорной втулке у кого есть) как у ножниц и сделать напуск, будит ли лучше резать мелочь Кто нибудь пробовал?Можно ли распорную втулку перенастраивать после первого зажима?
15.02.2015 в 19:03:19
Бюджетный вариант на половину составляющих + запас прочности, добавлю в копилку темы.
15.02.2015 в 20:22:31
Chance написал : Бюджетный вариант
Не понял ,в чём бюджетность?Все составляющие те же окромя обоймы подшипников.
15.02.2015 в 20:52:15
=DENIS=, можно отпустить втулку и сделать напуск ножа на нож, но чтобы зажать , и не проворачивало надо пластификатор, в личку скину ссылку, мож у себя найдеш гдето, я пробовал так ставить ножи, но мне не понравилось, я мелочь не рублю) а при толстой ветки на один вал больше на грузка и на ножи тоже! вставлю видео с таким напуском
15.02.2015 в 22:07:21
=DENIS= написал : Вот интересно, у меня тоже жало в жало с зазором до 1мм и тонкие сырые ветки , до 1см,недокусывает. И люфт на зубьях шестерён присутствует- без него ни как.А что если сместить жала относительно друг друга(блогодаря распорной втулке у кого есть) как у ножниц и сделать напуск, будит ли лучше резать мелочь Кто нибудь пробовал?Можно ли распорную втулку перенастраивать после первого зажима?
Отрегулируй ножи на легкое касание жало в жало и увидешь результат только не переборщи и вручную прокрути потом. Я так сам регулирую и рубит тонкие веточки.
15.02.2015 в 22:27:23
Спасибо вам за советы,попробую лучше настроить ножи жало в жало.
16.02.2015 в 18:33:56
=DENIS= написал : Не понял ,в чём бюджетность?Все составляющие те же окромя обоймы подшипников.
Не совсем - точнее даже на оборот, сколько будет стоить купить те же шестерни, или фланцевые подшипники? Выточить промвалы для крепежа станин? Просто набросайте себе бюджет И выйдет разница в 4-5 раз дешевле минимум. Если у Вас конечно нету знакомого токаря и запас материалов.
