Chance написал : Бюджетный вариант на половину составляющих + запас прочности, добавлю в копилку темы.
здраствуйте скажить пожалуста где можно найти чертижи чтоб изготовить такой агригат
16.02.2015 в 18:38:37
16.02.2015 в 20:07:46
Может Вам сделать? Такой:
16.02.2015 в 21:23:51
nik-guz написал : здраствуйте скажить пожалуста где можно найти чертижи чтоб изготовить такой агригат
Может найдёте для себя нужный вариант.
17.02.2015 в 00:32:36
basiyak, Хочу купить 1комплект 0666470918
17.02.2015 в 13:38:13
Сергей П. написал : Может Вам сделать? Такой:
а сколько будет стоить такой вариант
18.02.2015 в 00:08:51
nik-guz, да какие чертежи - там рассказано все от а до я, у босяка в инфе есть чертежи - но другой компоновки.
18.02.2015 в 12:02:38
basiyak написал : В Киеве есть только барыги((( что печально((( я обзвонил много фирм не только в киеве... но никто не имеет представления что от их хотят!!! Пока сам не вник, не нашёл маркировки, пока не нашёл вминяемых поставщиков, КОРОЧЕ ПЕЧАЛЬ! Цена на мой экземпляр на вал 30мм 190грн.
Вот вы видите фото, хотите, она вам нужна! Проведите эксперемнт, найдите где купить??? Я не барыга, но считаю вполне справедливым что любой труд стоит денег, но когда звониш на фирмк обясняеш, а тебе мычат назоите номер по прайсу, Всё тут слова заканчиваються... Не судите строго, просто день Г......о Одним словом надо плмощь обращайтесь, чем смогу, вопросы с ценой пож, в личку, просто не та тема!
И так хочу поделиться своей заготовкой дров в полевых условиях( СУХОЙ ДУБ- ветки которые просто валяються кубометрами)
]( "измельчитель веток "proGRIZZLY" Гризли 2014г. ,для отопления (альтернативное топливо)2")
Знаю пока оч, опасный агрегат, но обещаю приделаю купюроприемник и всё будет ок)))
киев
basiyak- Доброго дня не знаю як з вами звязатися що до вашого обладнання "Гризлі " відпишіт мені на мій емайл Andrey991@ukr.net , дякую!
18.02.2015 в 18:59:17
сказочныйЛис написал : ножи у меня из ст20 10мм длина 200мм ширина 55мм...ножи подгонял жало в жало ( но зазор на шестернях дают постояный несоосный люфт в 1мм)
Ну и как себя ведут ножи из такой мягкой стали?Я слабо представляю как может работать сталь 20 в таком режиме.Теоретически у нее кромку будет заминать.Их тогда нельзя остро точить.
18.02.2015 в 20:51:06
мтз написал : basiyak, Хочу купить 1комплект 0666470918
привет, комплект чего???
19.02.2015 в 10:28:27
basiyak написал : =DENIS=, можно отпустить втулку и сделать напуск ножа на нож, но чтобы зажать , и не проворачивало надо пластификатор, в личку скину ссылку, мож у себя найдеш гдето, я пробовал так ставить ножи, но мне не понравилось, я мелочь не рублю) а при толстой ветки на один вал больше на грузка и на ножи тоже! вставлю видео с таким напуском
Здраствуйте подскажите пожалуста где найты чертижы чтоб изготовить пожалуста.
19.02.2015 в 18:53:25
япан написал : Ну и как себя ведут ножи из такой мягкой стали?Я слабо представляю как может работать сталь 20 в таком режиме.Теоретически у нее кромку будет заминать.Их тогда нельзя остро точить.
А её и гнет иногда ....но не смертельно ...я скажу так сильно острый нож может очень хорошо кусать ветку НО при этом плохо тянуть (так как перекусывает ) тупому хуже кусать но и тащит не перекусывая до последнего .... острие здесь сильно и не нужно нам же не доски страгать ...а передавить ветку здесь больше значение имеет крутящий момент на валах
