agent007-81
Умань
15.02.2015 в 22:07:21
=DENIS= написал : Вот интересно, у меня тоже жало в жало с зазором до 1мм и тонкие сырые ветки , до 1см,недокусывает. И люфт на зубьях шестерён присутствует- без него ни как.А что если сместить жала относительно друг друга(блогодаря распорной втулке у кого есть) как у ножниц и сделать напуск, будит ли лучше резать мелочь Кто нибудь пробовал?Можно ли распорную втулку перенастраивать после первого зажима?
Отрегулируй ножи на легкое касание жало в жало и увидешь результат только не переборщи и вручную прокрути потом. Я так сам регулирую и рубит тонкие веточки.
=DENIS=
Кельменцы
15.02.2015 в 22:27:23
Спасибо вам за советы,попробую лучше настроить ножи жало в жало.
Chance
Кременная
16.02.2015 в 18:33:56
=DENIS= написал : Не понял ,в чём бюджетность?Все составляющие те же окромя обоймы подшипников.
Не совсем - точнее даже на оборот, сколько будет стоить купить те же шестерни, или фланцевые подшипники? Выточить промвалы для крепежа станин? Просто набросайте себе бюджет И выйдет разница в 4-5 раз дешевле минимум. Если у Вас конечно нету знакомого токаря и запас материалов.
nik-guz
Запорожье
16.02.2015 в 18:38:37
Chance написал : https://www.youtube.com/watch?v=gh9Z7eJ4rfs&list=WL&index=4 Бюджетный вариант на половину составляющих + запас прочности, добавлю в копилку темы.
здраствуйте скажить пожалуста где можно найти чертижи чтоб изготовить такой агригат
Сергей П.
Запорожье
16.02.2015 в 20:07:46
Может Вам сделать? Такой: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=174328&p=4977736&viewfull=1#post4977736
jelezogloser
Кишинёв
16.02.2015 в 21:23:51
nik-guz написал : здраствуйте скажить пожалуста где можно найти чертижи чтоб изготовить такой агригат
https://yadi.sk/d/RZczPzL3N5Bna Может найдёте для себя нужный вариант.
мтз
Одесса
17.02.2015 в 00:32:36
basiyak, Хочу купить 1комплект 0666470918
nik-guz
Запорожье
17.02.2015 в 13:38:13
Сергей П. написал : Может Вам сделать? Такой: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=174328&p=4977736&viewfull=1#post4977736
а сколько будет стоить такой вариант
Chance
Кременная
18.02.2015 в 00:08:51
nik-guz, да какие чертежи - там рассказано все от а до я, у босяка в инфе есть чертежи - но другой компоновки.
Анджей
Хмельницкий
18.02.2015 в 12:02:38
basiyak написал : В Киеве есть только барыги((( что печально((( я обзвонил много фирм не только в киеве... но никто не имеет представления что от их хотят!!! Пока сам не вник, не нашёл маркировки, пока не нашёл вминяемых поставщиков, КОРОЧЕ ПЕЧАЛЬ! Цена на мой экземпляр на вал 30мм 190грн.
Вот вы видите фото, хотите, она вам нужна! Проведите эксперемнт, найдите где купить??? Я не барыга, но считаю вполне справедливым что любой труд стоит денег, но когда звониш на фирмк обясняеш, а тебе мычат назоите номер по прайсу, Всё тут слова заканчиваються... Не судите строго, просто день Г......о Одним словом надо плмощь обращайтесь, чем смогу, вопросы с ценой пож, в личку, просто не та тема!
И так хочу поделиться своей заготовкой дров в полевых условиях( СУХОЙ ДУБ- ветки которые просто валяються кубометрами) [измельчитель веток "proGRIZZLY" Гризли 2014г. ,для отопления (альтернативное топливо)2](http://www.youtube.com/watch?v=LR5xH3fjJwk "измельчитель веток "proGRIZZLY" Гризли 2014г. ,для отопления (альтернативное топливо)2") Знаю пока оч, опасный агрегат, но обещаю приделаю купюроприемник и всё будет ок)))
киев
basiyak- Доброго дня не знаю як з вами звязатися що до вашого обладнання "Гризлі " відпишіт мені на мій емайл Andrey991@ukr.net , дякую!
япан
Воронеж
18.02.2015 в 18:59:17
сказочныйЛис написал : ножи у меня из ст20 10мм длина 200мм ширина 55мм...ножи подгонял жало в жало ( но зазор на шестернях дают постояный несоосный люфт в 1мм)
Ну и как себя ведут ножи из такой мягкой стали?Я слабо представляю как может работать сталь 20 в таком режиме.Теоретически у нее кромку будет заминать.Их тогда нельзя остро точить.
basiyak
18.02.2015 в 20:51:06
мтз написал : basiyak, Хочу купить 1комплект 0666470918
привет, комплект чего???
nik-guz
Запорожье
19.02.2015 в 10:28:27
basiyak написал : =DENIS=, можно отпустить втулку и сделать напуск ножа на нож, но чтобы зажать , и не проворачивало надо пластификатор, в личку скину ссылку, мож у себя найдеш гдето, я пробовал так ставить ножи, но мне не понравилось, я мелочь не рублю) а при толстой ветки на один вал больше на грузка и на ножи тоже! вставлю видео с таким напуском Измельчитель веток 3
Здраствуйте подскажите пожалуста где найты чертижы чтоб изготовить пожалуста.
сказочныйЛис
19.02.2015 в 18:53:25
япан написал : Ну и как себя ведут ножи из такой мягкой стали?Я слабо представляю как может работать сталь 20 в таком режиме.Теоретически у нее кромку будет заминать.Их тогда нельзя остро точить.
А её и гнет иногда ....но не смертельно ...я скажу так сильно острый нож может очень хорошо кусать ветку НО при этом плохо тянуть (так как перекусывает ) тупому хуже кусать но и тащит не перекусывая до последнего .... острие здесь сильно и не нужно нам же не доски страгать ...а передавить ветку здесь больше значение имеет крутящий момент на валах
Kytyzof
Харьков
22.02.2015 в 12:46:19
Вопрос по двигателю для веткоруба. Кто эксплуатировал Запорожец,какой у него расход по горючке? Китайцы какие-то хлипкие.Да и ремонтопригодность под вопросом.Движок с запара на чермете обойдется в районе 400гривен т.е.13 долларов.В паре с веткорубом работать будет "вечно".
