Сергей П.
Запорожье
22.02.2015 в 18:20:41
Да, уж. Может лучше дизель Т 25, они с ЗАЗом одних габаритов?
Kytyzof
Харьков
22.02.2015 в 18:51:36
Может и лучше но на чермете таких не встречал. А с запорожца полно. К нему еще можно КПП с жигулей пристроить.Правда такая спарка годится только для установки стационарно на прицеп.
scooter05
23.02.2015 в 16:03:12
Вы цены на бензин видели( какая собестоимость таких дров то будет если веткоруб приводить от двигателя запорожца. про т-25 вообще молчу такой двигатель сейчас днем с огнем не найдеш а что бы к нему веткоруб прикрепить это установка на 200кг получитса.
=DENIS=
Кельменцы
23.02.2015 в 16:50:19
Всем привет.Переставил я таки ножи по своему на веткорубе от Басяка, теперь они работают как ножницы и стали нормально рубить и тонкие прутики.Удалось настроить довольно точно благодаря разжимной втулке.Я все ножи нижниго вала развернул заточкой в обратную сторону,ослабил разжимную втулку верхней шестерни и провернул вал относительно шестерни подводя его ножи ножам нижнего вала.Получилось что ножи теперь сходятся внахлёст около 4мм с минимальным зазором 0.5мм и максимальным 1мм (из-за зазора в зубьях шестерён),Сместился прикус- теперь он не между валами а выдвинулся немного в сторону подачи,это дало болие перпендикулярный рез на ветке,а не косой с надрывом в центре как было до этого.Незначительно ухудшилось втягивание ветки зато из-за этого прутики стали нарезаться короче.Что касается безопасности то я уверен в том если вдруг провернёт вал в шестерне то ножи только отдалятся друг од друга увеличив зазор и нечего плохого с ними не случится.Испытания продолжаются, но на мой взгляд усилия мотора на рубку крупных палок заметно уменьшились.
Kytyzof
Харьков
24.02.2015 в 11:53:44
Еще одна идея по двигателю. Можно взять с Оки. В нем 30 л.с. с хвостиком. Расход в два раза меньше чем у Запара,правда охлаждение не воздушное.Вопрос по стоимости б\у.без коробки?
Kytyzof
Харьков
24.02.2015 в 14:50:28
Только-что общался с мотористами;двигатель с Оки полное г...вно.Сказали что проще ,надежней с Запара! На этом и остановимся.
henya
25.02.2015 в 16:42:01
basiyak написал : кстати по комерсанту, похвастаюсь наглым образом;););) немного металолома снова забрал)
Сбросту мне пожалуста цены на шестерни и на валы мой адр.380970072840@yandex.ua
basiyak
25.02.2015 в 17:04:02
henya написал : Сбросту мне пожалуста цены на шестерни и на валы мой адр.380970072840@yandex.ua
на поште!!!
япан
Воронеж
26.02.2015 в 14:44:49
Вот и у меня пошел процесс.Первым делом куплены шестерни и подготовлено основное тело.Сейчас для меня самая больша проблема приобрести сталь для ножей.Вариант рессор для меня не подходит,так как планирую выйти на мелкую серию.Никто из металлобаз не хочет продавать меньше листа размером 6х1,5.цена получается нереальной.Немного проще достать сталь 45.Думаю попробовать пока ее использовать для ножей.
Kytyzof
Харьков
26.02.2015 в 18:55:27
Если я не ошибаюсь,то 45 можно нормализовать и должна работать. Надо у "металлистов" посмотреть.
Виталий Л
Днепропетровск
26.02.2015 в 20:39:25
Kytyzof написал : Если я не ошибаюсь,то 45 можно нормализовать и должна работать. Надо у "металлистов" посмотреть.
Думаю ,что нормализация ничего не поможет. Закалка режущей части- согласен. Но хотел обсудить не это. Есть идея наплавить рабочую часть сплавом -сормайт. Был опыт наплавки некоторых деталей, но тут свой тонкости. Подогрев заготовки и т.д. В большинстве случаев результат с трещинами. Зато твердость!!!!
Виталий Л
Днепропетровск
26.02.2015 в 21:48:20
япан написал : Первым делом куплены шестерни и подготовлено основное тело.
Я так понял Вы решили применить жесткий корпус? Шестерни из чего?
basiyak
27.02.2015 в 01:16:03
япан написал : Вот и у меня пошел процесс.Первым делом куплены шестерни и подготовлено основное тело.Сейчас для меня самая больша проблема приобрести сталь для ножей.Вариант рессор для меня не подходит,так как планирую выйти на мелкую серию.Никто из металлобаз не хочет продавать меньше листа размером 6х1,5.цена получается нереальной.Немного проще достать сталь 45.Думаю попробовать пока ее использовать для ножей.
и поверьте мне, + терм ообработка, и достаточно!
япан
Воронеж
27.02.2015 в 22:08:11
Виталий Л написал : Я так понял Вы решили применить жесткий корпус? Шестерни из чего?
Шестерни от кпп трактора ДТ75.
сказочныйЛис
28.02.2015 в 19:44:19
япан написал : Шестерни от кпп трактора ДТ75.
И какой наружний размер у этих шестерёнок??? Что касается корпуса то лучше конечно неразборный делать ...вал вставил ножи на него прикрутил и валы уже никуда не денутся из корпуса ..И старайтесь делат пошире нори хотябы как минимум 20см ..а то бывает веку рогатую пихаешь а она никак не может зацепиться за ножи ...
