витальсон
витальсон
Одесса
04.03.2015 в 14:39:43
но это пока эксперементальный вариант, пока стоят только по два ножа на валу, не знаю как они себя поведут дальше при увеличении нагрузки
вадим-в
вадим-в
Комсомольск
04.03.2015 в 19:57:02
витальсон, а редуктор с чего и какие параметры, чем приводится редуктор?
сказочныйЛис
сказочныйЛис
05.03.2015 в 06:39:05
HAMMER написал : Прочитал всю тему (уменя трактор на дровах работает.и такой измельчитель был бы кстати) , а ответ как всегда в конце но не полный. Как ведут себя ножи из РЕССОРЫ, есть камазовские и фордовские . Если у кого работают поделитесь опытом (бюджет не позволяет заказывать дорогие не опробовав агрегат)
У тебя что на нем газогенератор стоит ??? а двигатель какой (От чего ) У меня вообще ножи сделаны из СТ20 рубят ....хотя и мнет иногда жало но паильником снял заусенку и дальше
valeri59
valeri59
Черкассы
09.03.2015 в 19:20:54
Может кто-то искал конические муфты, а правильно замки для валов Power lock (зажимной элемент, соединители валов) производства фирмы SATI (Италия). Замок предназначен для соединения узлов и вала с высокой передачей крутящего момента. C помощью замка Power Lock можно крепить шкивы, звездочки, муфты, соединять валы, вот электронный адрес на Украине : http://uni-teh.com.ua/power-lock/
витальсон
витальсон
Одесса
09.03.2015 в 20:47:39
Всем привет. Пристроил измельчитель к трактору, думал ножи не выдержат выдержали (нож с рессоры волговской 6 мм крепитца по краям болтом м12 без упора так как ширина 6,5 см)ветка 7-8 см толще буксует вом, нада както регулировать. не выдержал бункер, позгибало сверху иснизу надо усилить. видео шото не получяется выложить какуюто ссылку нужно не пойму,позже разберусь.
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
09.03.2015 в 22:43:30
витальсон написал : видео шото не получяется выложить какуюто ссылку нужно не пойму,позже разберусь.
Видео надо залить на ютуб потом ссылку сюда.
япан
япан
Воронеж
11.03.2015 в 21:39:28
У меня двигается потихоньку.Собрал корпус и примерял двигатель,тяжелая выходит штука,думаю по итогу под 100кг затянет.
Сергей П.
Сергей П.
Запорожье
11.03.2015 в 22:32:34
На фото отсутствует ведущий шкив, но каков бы ни был он, всё равно слишком маленькая редукция. Надеетесь на мощность в 9 л.с ?.
деветешка
деветешка
Никополь
11.03.2015 в 23:48:07
япан
япан
Воронеж
12.03.2015 в 18:23:01
Сергей П. написал : На фото отсутствует ведущий шкив, но каков бы ни был он, всё равно слишком маленькая редукция. Надеетесь на мощность в 9 л.с ?.
Да надеюсь на двигатель.Первые испытания покажут,если что добавлю еще цепную ступень.У меня сейчас получается общее передаточное 1к10.
Сергей П.
Сергей П.
Запорожье
12.03.2015 в 20:33:54
деветешка написал :
Да, уж, монументально, в этом случае маховик явно лишний, дури и так за глаза. Сколько будет стоить конечный продукт, то есть твёрдое топливо, при таком моторе?
япан написал : Да надеюсь на двигатель.Первые испытания покажут,если что добавлю еще цепную ступень.У меня сейчас получается общее передаточное 1к10.
Я бы так не надеялся, 6,5 л.с. с редукцией 1:40, без маховика только мелочь рубит, а тут 1:10.
