26.02.2015 в 20:39:25
Kytyzof написал : Если я не ошибаюсь,то 45 можно нормализовать и должна работать. Надо у "металлистов" посмотреть.
Думаю ,что нормализация ничего не поможет. Закалка режущей части- согласен. Но хотел обсудить не это. Есть идея наплавить рабочую часть сплавом -сормайт. Был опыт наплавки некоторых деталей, но тут свой тонкости. Подогрев заготовки и т.д. В большинстве случаев результат с трещинами. Зато твердость!!!!
26.02.2015 в 21:48:20
япан написал : Первым делом куплены шестерни и подготовлено основное тело.
Я так понял Вы решили применить жесткий корпус? Шестерни из чего?
27.02.2015 в 01:16:03
япан написал : Вот и у меня пошел процесс.Первым делом куплены шестерни и подготовлено основное тело.Сейчас для меня самая больша проблема приобрести сталь для ножей.Вариант рессор для меня не подходит,так как планирую выйти на мелкую серию.Никто из металлобаз не хочет продавать меньше листа размером 6х1,5.цена получается нереальной.Немного проще достать сталь 45.Думаю попробовать пока ее использовать для ножей.
и поверьте мне, + терм ообработка, и достаточно!
27.02.2015 в 22:08:11
Виталий Л написал : Я так понял Вы решили применить жесткий корпус? Шестерни из чего?
Шестерни от кпп трактора ДТ75.
28.02.2015 в 19:44:19
япан написал : Шестерни от кпп трактора ДТ75.
И какой наружний размер у этих шестерёнок??? Что касается корпуса то лучше конечно неразборный делать ...вал вставил ножи на него прикрутил и валы уже никуда не денутся из корпуса ..И старайтесь делат пошире нори хотябы как минимум 20см ..а то бывает веку рогатую пихаешь а она никак не может зацепиться за ножи ...
28.02.2015 в 20:56:40
Наружный диаметр шестерен около 180мм.Возможно в следующий раз сделаю шире,на сей раз ширина ножей 150 мм.В основном планируется использовать для дробления обрезков на пилораме а они прямые,у нас горы обрезков отдают бесплатно,только сам грузи.
03.03.2015 в 11:05:06
Всем привет, вчера запусткал свой веткоруб собраный практичерки с металолома. Валы сделал с кругляка ф45 подшипники 207 боковины с уголка,шестерни заказывал на олх с мелитополя помоему прислали, ножи с волговской рессоры толщина 6мм ширина 65мм. Кто собирается делать валы,делайте с квадрата так как ножи потом геморойно установить. пристроил к моторредуктору толи 4,4 толи 5 квт обороты в пределах 60. Ветку режет максимум ф4 мм не хватает мощи. Сухие ветки аж выстресивают я поначялу отбегал потом привык.Что касаетца горения то для топки этот мусор не годится, быстро прогорает мож потому что тонкие ветки хоть и в котел затрамбовываю,котел с верхней загрузкой,но как утилизатор агрегат достойный. Есть трактор но шото я очкую к нему приделывать веткорубку,ножи боюсь не выдержат.
04.03.2015 в 00:14:51
Прочитал всю тему (уменя трактор на дровах работает.и такой измельчитель был бы кстати) , а ответ как всегда в конце но не полный. Как ведут себя ножи из РЕССОРЫ, есть камазовские и фордовские . Если у кого работают поделитесь опытом (бюджет не позволяет заказывать дорогие не опробовав агрегат)
04.03.2015 в 07:49:32
витальсон написал : Всем привет, вчера запусткал свой веткоруб собраный практичерки с металолома. Валы сделал с кругляка ф45 подшипники 207 боковины с уголка,шестерни заказывал на олх с мелитополя помоему прислали, ножи с волговской рессоры толщина 6мм ширина 65мм. Кто собирается делать валы,делайте с квадрата так как ножи потом геморойно установить. пристроил к моторредуктору толи 4,4 толи 5 квт обороты в пределах 60. Ветку режет максимум ф4 мм не хватает мощи. Сухие ветки аж выстресивают я поначялу отбегал потом привык.Что касаетца горения то для топки этот мусор не годится, быстро прогорает мож потому что тонкие ветки хоть и в котел затрамбовываю,котел с верхней загрузкой,но как утилизатор агрегат достойный. Есть трактор но шото я очкую к нему приделывать веткорубку,ножи боюсь не выдержат.
фото или видео роботы покажите.
04.03.2015 в 08:40:49
Всем здравствовать! Скажите уважаемые форумчане кто пробовал пускать бензиновый двигатель на измельчителе через обгонную муфту?Если кто поделится инфой буду благодарен)))
04.03.2015 в 09:56:23
HAMMER написал : Как ведут себя ножи из РЕССОРЫкого работают поделитесь опытом
Больше 10-ти кубов самосева перерубил- полёт нормальный (рессора МАЗовская).
