В два раза дороже скорее всего ))) С другой стороны как подойти к процессу ... если рубить большими кучами и сразу - может и нормально - двигатель ведь на холостых почти будет работать...
13.03.2015 в 14:44:38
13.03.2015 в 19:10:08
Chance; У нас в городе колотые дрова акация, вяз и прочие продают по 250 грн. за куб. Стоит голову морочить, сделать за много денег измельчитель, сжечь херову тучу бензина, самому отработать и получить по сути дела мусор, который нужно без конца в печь подсыпать.
13.03.2015 в 21:00:49
Я себе тоже заказал движок,только с запорожца. Думаю обойтись без КПП,но может и пристрою жигулевскую.если на "шару"попадется.Вчера привез квадрат 50 с чермета.хватает как раз на 3 агрегата.Все ломанулись делать измельчители.У нас дубовые дрова 300 грн.складометр.Одни "перцы" решили сделать аппарат,что-бы рубить до 150мм. диаметром,длинной по 200мм.Может получится пообщаться что за дур-машину они хотят сваять и какая там кинематика.
14.03.2015 в 08:03:58
Kytyzof написал : Одни "перцы" решили сделать аппарат,что-бы рубить до 150мм. диаметром,длинной по 200мм.Может получится пообщаться что за дур-машину они хотят сваять и какая там кинематика.
В том то и дело, что кинематика, я думаю, что под такой диаметр такая схема не пойдёт, нужно, что то другое, типа гильотины. Ещё раз напишу, может кого облагоразумлю от ненужных действий, сделал себе такую машинку (выкладывал выше), работает отлично, но конечный результат не порадовал, в плане топлива, получаем мусор, который трудно назвать топливом, сгорает в печи моментально, от печки отходить нельзя. У меня лежит куча этого мотлоха, которую хочу просто поджечь, что бы глаза не мусолила. По городу пару недель назад коммунальщики обрезали деревья, а ветки измельчали машинкой на тракторе, и прицепом отвозили на мусорку. До свалки 20 км, предлагали бесплатно засыпать мне на территорию, сколько захочу 5-10-20 прицепов, в общем мусор он и есть мусор.
14.03.2015 в 10:22:25
Сергей П. написал : получаем мусор, который трудно назвать топливом, сгорает в печи моментально, от печки отходить нельзя.
Может стоит переделать печь под этот мусор?В том то и выгода всей этой идеи что бы топить не кому не нужным мусором, то есть бесплатно. Сделайте печку с большим бункером,чтоб заряда хватала на сутки горения и всё,вы обеспеченны дешёвым топливом на долгие годы.Да,соглашусь с тем что построить такой станок пока дорого но это долгосрочный проэкт который окупит себя через год другой но тогда вы уже будете независимы от газа и то тепла потому что сжигая этот "мусор" пиролизный газ можно добывать и самому. А энерго ресурсы с годами только дорожают и очень скоро это будет очень ощютимо.
14.03.2015 в 12:14:10
Сергей П. написал : в общем мусор он и есть мусор.
Этот мусор используется во всем развитом мире,а нам только качественную древесину в печь подавай.Есть четкая составляющая теплотворной способности,которой нельзя пренебрегать.Естественно объем дробленки будет иметь меньший вес чем поленья,но если считать по весу,а не по объему,то теплотворная способность у них одинакова,и не забываем что условия сушки у дробленки лучше,так как влага в основном испаряется через торец.Естественно нужно обеспечить сушку в нетолстом слое.
14.03.2015 в 12:32:05
Сергей П., я тоже прикидывал что таким способом,как веткоруб такой диаметр не передавить. Но они приобрели 80 квадрат,в районе метра длинной. С понедельника должны появится с экскизами.Под такое топливо нужен пиролизник с приличной камерой загрузки.Грузить все равно придется вперемешку с нормальными дровами.
14.03.2015 в 12:51:00
Kytyzof, Нагрузки будут сумасшедшие. Нужно искать другую схему.
14.03.2015 в 20:54:21
Kytyzof написал : Под такое топливо нужен пиролизник с приличной камерой загрузки.Грузить все равно придется вперемешку с нормальными дровами.
Не соглашусь с вашим ... но тем ни мение котёл котлом (в моём случяи самый простой (даже не знаю как его обозвать :o просто печь) своткаю топку днём надеюсь не забуду) но сжыгаю всё что горит около 5-лет по сравнению с пиролизным небо и земля, согласен с пиролизным если дрова сухие и болемение стандартные, в моём случае такой роскоши нет!!!:cool: но минус пиролизу (испытаны варианты не только мной и все с автоматикой) ;)
16.03.2015 в 13:38:31
всем привет я немного зароботался и хочу показать новые фото агрегата, и немного розказать что да почему и так недостатки которые были выявленны 1- это нижний вал, а именно место посадки приводной шестерни, диаметр вала в этом месте был 20мм, для бензодвигателя этого диам хватало, а вот ВОМ трактора в этом месте или ломал или скручивал, причина наш менталитет, если трактор то пхать надо чем больше и чем толще!!!! 2- это всетаки корпуса подшипников, чугун всетаки не годиться сюда(((( в итоге вал нижний стал толще, приводная шестерня больше, подшипник двухрядный в точенном корпусе!
16.03.2015 в 14:35:52
Провел первые испытания,как и ожидал ,ветки диаметром до 50мм кусает легко,при большем начинается падение оборотов.доска шириной 80 мм глушит двигатель примерно через 1,5 метра съеденой доски. Испытывал пока без бункеров,доделаю бункеры покажу фото.Поставлю еще электродвигатель и испытаю в электрическом варианте.
