Striotel
Striotel
Кременчуг
27.04.2016 в 18:24:59
Повторю фото моего агрегата спереди. Расстояие между ножами примерно 4 см, но они уже стоят уже практически навстречу друг другу.
Shurupchik
Shurupchik
Комсомольск
29.04.2016 в 15:23:15
Предупрежу заранее тех кто строит подобные апараты и думает рубить ветки больше 50 мм, не делайте валы и посадочые под шестерни меньше 40 мм. У меня после около 200 -300 мешков от торсионной нагрузки перекрутило приводной вал (посадка в приводной шестерне была 27 мм) , теперь переделываю всё это под вал диаметром 50 мм (((
STALKER236
STALKER236
Антрацит
01.05.2016 в 22:14:26
Shurupchik написал: Предупрежу заранее тех кто строит подобные апараты и думает рубить ветки больше 50 мм, не делайте валы и посадочые под шестерни меньше 40 мм. У меня после около 200 -300 мешков от торсионной нагрузки перекрутило приводной вал (посадка в приводной шестерне была 27 мм) , теперь переделываю всё это под вал диаметром 50 мм (((
Shurupchik, Третий вал многие делают тоньше не подозревая, что нагрузка на нем самая большая. Основные у меня 60мм под шестерни проточил до 40 из-за фтулки (в шестернях было отверстие 70 дабы шпон паз не перерезал втулку) а вот третий я увы уже сделал 40мм и опять же из за третей малой шестерни она уже была цельная на коротком валу я проточил сделал по принципу навеса самоточки и таким образом удлинил вал хотя и проварил но ведь всё равно он уступает суцельному валу. потом же ошибка в посадке шкива, сделал по дшкив который был в наличии на 24мм-внутренний 220мм наружний диаметр испытания показали что малый диаметр нашел с сельхоз шкив 350мм и посадочный диаметр какраз 40мм но уже то поздно, сделал через втулку пока работает но если свернет то сделаю 40мм новый и шестерню буду на зубонарезном заказывать тоже.
STALKER236
STALKER236
Антрацит
01.05.2016 в 22:25:46
Striotel написал: STALKER236, мне кажется перекалили нож. Помнится, люди обсуждали твердость в пределах сорока-пятидесяти единиц. Точно не скажу, я не спец в этих вопросах. Ну и еще, как по мне - здесь еще играет большую (точнее очень большую) роль тот же вопрос с углом установки ножей. Угол вроде бы и есть, но второй момент - заточка не с той стороны, ножи нужно развернуть. Угол заточки на фото нивелирует угол установки ножа, т. е. в даном случае крупную ветку нож встречает практически плашмя. Ну не совсем, но близко к тому. В итоге работа на изгиб. У меня случалось, застревали куски веток между ножами, но такого не было. Да, и нож из рессоры я однажды подгибал кувалдой, так он не ломался. Если хрустнуло от удара - скорее перекален нож.
Striotel, Очень вы меня озадачили, неужели я и в правду перепутал сторону ножей при установке, завтра хочу детально заняться этим. По поводу угла установки ножей-УУН то у меня он не маленький т.к. диаметр вала 60мм нож стоит по касательной к валу тоесть смещение от центральной оси составляет чистых 30мм, сколько у ВАС? я тоже думаю что перекал, хотя рискнул заварил поставил, рубит правда более 50мм пока не кидаю Тесты провожу на двигателе 5,5кв от 220вольт и без конденсаторов на третью фазу. 3000тыс оборотов, от 50мм рубит раза 3-5 и становится.
Striotel
Striotel
Кременчуг
02.05.2016 в 19:44:18
STALKER236, у меня смещение около 28 мм. Наружная грань уголка - смещение 40, минус 5 мм полка уголка ну и толщина ножа, т. е рессоры, 7-8 мм.
STALKER236
STALKER236
Антрацит
04.05.2016 в 21:10:20
Striotel написал: STALKER236, у меня смещение около 28 мм. Наружная грань уголка - смещение 40, минус 5 мм полка уголка ну и толщина ножа, т. е рессоры, 7-8 мм.
Striotel, какую мах ветку берете по толщине, а то у меня нож 7мм, а советуют 10 вот я и боюсь более 50 совать. Если можно размеры ножа ширина длина
STALKER236
STALKER236
Антрацит
04.05.2016 в 21:35:45
Striotel, Если можно скажите кол-во зубов большой и малой шестерни, диаметр большого и малого шкива и параметры чем крутите мощность и колво оборотов
Striotel
Striotel
Кременчуг
11.05.2016 в 13:34:46
STALKER236, вот ссылка на мое первое сообщение, там все по агрегату. Кручу электродвигателем предположительно 3 кВТ 1500 об, маркировка не сохранилась. Малый шкив ок 8 см, большой 50. Видео есть, уже выкладывал, повторюсь !#[http://www.youtube.com/watch?v=zLfV2NpfU30] Кроме электродвигателя, использовал бензиновый УД-15, в сравнении с новыми тяжеловат, он дает по паспорту 6 лошадей, около 3000 оборотов. С оборотами мне кажется в реале поменьше, в нем есть регулятор оборотов не знаю как настроен, крутит и ладно. Результат работы примерно такой же, обороты вроде повыше, видео как сниму выложу.
Shurupchik
Shurupchik
Комсомольск
16.05.2016 в 07:49:52
Striotel, Привет ! Какой вес Твоего шкива большого? диаметр я так понял 500, купил на днях тоже 500 - 4 ручья чугун, 60 кг весу, вот думаю половинить его или нет, уж больно тяжкий, пока думаю(((
Striotel
Striotel
Кременчуг
17.05.2016 в 16:10:45
Shurupchik, Привет. Вес не знаю. Он алюминиевый, на два ручья, увесистый, конечно, но недостаточно. Чугунный просто класс, если ты его на горбу таскать не собираешься, то не уродуй, в нем энергии накопится - лом перегрызет :) . Правда, и другие моменты придется учитывать: вал нужен соответствующий, чтобы его удержать. И потом, мой агрегат относительно безболезненно стопорится толстой веткой, а остановить раскрученный маховик в 60 кг... Тут уж либо ветка, либо нож, либо шпонка, либо вал. Если агрегат надежный, такой шкив очень удачная находка. Ведь ту самую толстую ветку, которую агрегат не берет, лучше было бы перегрызть ;)
СерыйPS
СерыйPS
30.05.2016 в 17:27:51
подскажите а на сколько хватает мешка ? какую температуры держит? и удобно ли вообще ним топить котёл?
